AEG Typ 911063-2T Heizung defekt
E.B.
Gepostet: 18.06.2016 - 13:42 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Typ 911063-2T
E-Nummer: PNC 911636002/01 SN 40660381
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt
seit kurzem ist der Geschirrspülautomat defekt.
Es funktioniert alles,außer daß in allen Programmen das Wasser nicht aufgewärmt wird.
Bitte um Unterstützung bei Fehlersuche und möglicht persönl. Anleitung zur Rep.
Dank für die Möglichkeit zur Antwort und Kostenminimierung.
Mit freundlichen Grüßen
E.B.
Mocke
Re: AEG Typ 911063-2T Heizung defekt
Gepostet: 18.06.2016 - 13:54 Uhr  ·  #2
Heizspirale austauschen ist nicht schwer, wenn du erstmal weißt wo die genau sitzt. Bei meiner Waschmaschine war das hinten mittig.
Hier bekommst du sicherlich jede Menge Unterstützung und genaueste Anleitung.
Tolles Forum hier :)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 18.06.2016 - 16:16 Uhr  ·  #3
Moin E.B.
Den Fehler müssen wir etwas einkreisen. Bei deinem GS ist es nicht sicher,
dass der Fehler mt dem Heizen zusammen hängt. diese Bauart hat eine Besonderheit der Schaltung.
Wenn der GS nich aufheizt, dann müste eine Fehlermeldung kommen,
normalerweise ist dadurch auch die Laufzeit länger.
Teste mal das Hauptprogramm, ob sie dabei aufheizt, aber beim Spülen nicht in den Spülgängen.
Wenn der GS ein 30°, oder ein Kurzprogramm hat, lass das auch mal laufen, das braucht ja nicht lange,
ob der GS, aber diesmal am Ende, wenn er durchgelaufen ist, warm wird (Trocknen).
Das hört sich Unlogisch an, aber es ist so.
@ Mocke
Aber icht bei Geschirrspüler
E.B.
Gepostet: 19.06.2016 - 09:47 Uhr  ·  #4
Dank für die schnellen Antworten.
Wärme ist bei keinem Programm da.
Funktion des GS alles da,bis auf die Wärme.
Habe gestern an dem GS die Verkleidung abgebaut.
Wassertopf? ausgebaut.
Durchlauferhitzer auf Funktion überprüft. I.O.
Der Anblick der wasserführernden Kanäle ist auffalend.
Von meiner Seite: Kann die wasserführenden verschmutzten Kanäle nicht spülen.
Nun weiß ich auch nich weiter.
Liegt es an den Verschmuungen oder an der Elektronik.
Leider klappt die Bildübermittlung nicht!
Gruß von E.B.
E.B.
Gepostet: 19.06.2016 - 09:50 Uhr  ·  #5
PS Fehlermeldung kommt nicht im Betrieb.
GS ist im 11. Jahr
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.06.2016 - 13:43 Uhr  ·  #6
Moin E.B.
Wenn die spült, liegt es nicht an der Verschmutzung, sonst würde die Spülpumpe auch schweigen.
Schau mal die Elektronik an, entweder eine verkokelte Lötstelle am Heizungsrelais,
dann direkt am Besten ein Neues reinsetzen, oder das Relais ist selbst defekt.
Wenn da nichts zu finden ist, überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit
einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Den Durchlauferhitzer hast du ja mit den Thermostaten getestet.
E.B.
Gepostet: 19.06.2016 - 22:03 Uhr  ·  #7
Hallo Schiffhexler,
wenn es zum Erfog führt,werde ich Zeichen geben.
Wie kriege ich Schmutz und Fettreste aus den wasserführenden
Plasteteilen?
Noch einenschönen Sonntagabend.
Grüße von E.B.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.06.2016 - 10:15 Uhr  ·  #8
Moin E.B.
Die Verschmutzungen entstehen meistens durch falsches Spülverhalten, Kurzprogramme, zu geringe Temperatur, dann evtl. noch Taps usw. Lese das mal durch: GS-Taps und Temperatur
Mein GS kennt nur das Vollprogramm.
Ein Kundendienst erneuert das Ding direkt, damit kann sich Zeitlich gesehen, keiner mit aufhalten.
Bei YouTube hat Jemand ein Video hochgeladen, auch sehr interessant - Film-Link
E.B.
Gepostet: 22.06.2016 - 12:08 Uhr  ·  #9
Hallo Schiffhexler,
habe soeben den GS entsogt.
Nachdem ich den Empfehlungen gefolgt bin,habe ich nichts ausgelassen.
Jedoch der Erfplg blieb aus.
Trotzallem möchte ich mich hiermit für die Unterstützung bedanken.
Heizelement,Lüter und Laugenpumpe habe ich demontiert.
Bei Bedarf kann sich jemand melden.
Gruß von E.B.
E.B.
Gepostet: 22.06.2016 - 12:09 Uhr  ·  #10
PS natürlich Lüfter in der 6. Zeile
AEG, Typ, 9110632T, Heizung, defekt
