AEG Typ: 45_1 PC1 04 Totalausfall (von gestern zu heute)
Der Andi
Geschlecht:
Gepostet: 27.01.2021 - 13:28 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Typ: 45_1 PC1 04
E-Nummer: PNC 911 234 784 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall (von gestern zu heute)
Guten Tag liebe Gemeinde
Es geht um folg. Gerät:
AEG F86052I, Typ: 45_1 PC1 04, PNC 911 234 784 00, S-No: 23767145
Sicherung, FI, Spannungsversorgung in Ordnung.
Meine Aufmerksamkeit bezieht sich aktuell auf das Elektronikmodul (Siemens 5WK58242).
Ich vermute das da was defekt ist was die Steuerspannungen produziert - eventuell der Printtrafo?! Dieser hat, lt Aufdruck, eine Temperatursicherung.
Da ich nicht genau weiß wie ich die Platine anfangen soll zu kontrollieren würde ich mich über Ratschläge sehr freuen.
Leider liegen mir keine Schaltungsunterlagen vor.
Viele Grüße
Der Andi
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Typ: 45_1 PC1 04 Totalausfall (von gestern zu heute)
Gepostet: 27.01.2021 - 13:55 Uhr  ·  #2
Moin Andi
Die Elektroniken sind meisten mit AC/DC Wandler Typen z.B. TNY264G, TNY266P, LNK304, Viper12 usw. bestückt.
Wenn die die Ohren anlegt, ist auch der Sicherheitswiderstand (ca. 2W) defekt.
Das sind 7 beinige ICs. Dann begrüßt dich auch keine LED mehr. Solltest du mit SMS löten firm sein, dann ist es kein Problem. Sonnst lass die Finger davon und gebe bescheid.
Du kannst auch von der EL ein klares → Bild im Forum Hochladen
Der Andi
Geschlecht:
Gepostet: 30.01.2021 - 10:17 Uhr  ·  #3
Schönen guten Morgen
Equipment zum Löten (Re-work Station, usw.) sind vorhanden.
Scheinbar wird die Spannungsaufbereitung hier anders gelöst, denn einen 7-poligen AC/DC Wandler gibt es nicht.
In Verdacht habe ich den 10V Trafo bzw dessen primäre Temp.-Sicherung. Was denkst Du darüber? Die Sicherung wird vergossen sein, oder? Ich hänge ein paar Fotos an.
Besten dank f die Hilfe.
Der Andi
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: PSU_3.jpg ( 549.83 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: PSU_2.jpg ( 467.67 KB )
Titel: Platine komplett
Information:
Dateiname: PSU_4.jpg ( 450.49 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: PSU_5.jpg ( 518.97 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: PSU_6.jpg ( 498.72 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: PSU_7.jpg ( 419.5 KB )
Titel:
Information:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 30.01.2021 - 10:42 Uhr  ·  #4
Mit einem Multimeter kannst Du die Trafowicklungen durchmessen, sollten primär (230Vac) im Bereich einiger 10-Ohm sein, sekundärseitig (10Vac) wesentlcih weniger. Ja, der Temperaturschutz ist da mit eingegossen und in Reihe zu der Primärwicklung verdrahtet.
Sind am Trafo diese relativ niedrigen Widerstandswerte verifiziert dann "rückwärts" von der Primärwicklung Richtung Stecker auf Durchgang prüfen.
Ist dort alles in Ordnung dann die Seikundärseite prüfen, speziell die Gleichrichterdioden. Sollten im Bereich 07 V Flußspannung anzeigen. Achtung, nicht vergessen daß die niederohmige Sekundärwicklung des Trafos in Deiner Messung immer mit dabei ist, sofern Du den Trafo nicht auslötest.
AEG, Typ, 451, PC1, Totalausfall, gestern, heute
