AEG Type HI056113 Mod.L86850 pumpt nur ab,,hängt,,,
Diskutiere AEG Type HI056113 Mod.L86850 pumpt nur ab,,hängt,,, im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Type HI056113 Mod.L86850 E-Nummer: Prod.No.914525704-00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur...
Pezzi
02.12.2016
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur ab,,hängt,,,
Also egal was man macht...Die Ma. pumpt nur ab... (Schon wasser per Schlauch nachgefüllt...wird abgepumpt...)Schmutzfilter/Ablaufpumpe auch schon kontrolliert/gereinigt...
Moin Pezzi
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist wahrscheinlich in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Rückwand demontieren
und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
GGf. den Schimmerschalter überprüfen.
Pezzi
02.12.2016
7
immernoch nur abpumpen...
Heute endlich für MA Zeit gehabt.. , Rückwand-Deckel ab und...alles trocken !
Schwimmschalter ausgehakt und betätigt(klicken ist zu hören)
Schalter hängen lassen(geöffneter Kontakt) und Programm gestartet...
LEIDER IMMERNOCH DAUER ABPUMPEN...
464
dann gugg Dir mal die Leitung/Schläuchlein zum analogen Druckschalter an, warscheinlich verschmoddert - 12A auf dieser Explo hier
NICHT reinpusten in den Schalter, höchstens gaaanz sachte per "Hauch"!!!
Pezzi
02.12.2016
7
Schlauch abgeklemmt ,- und mit dicker Einmalspritze in den Schlauch gepustet .
(Nicht in den schalter) Schlauch wieder angeklemmt
LEIDER IMMERNOCH Dauerpumpen...
464
Dann vllt. doch mal den Druckschalter mechanisch und elektrisch genauer die Lupe nehmen?
Moin Pezzi
Meistens ist das Einlauf ist das Ventil mit der Pumpe in Reihe geschaltet.
Wenn das Ventil einen Schluss hat, dann läuft die Pumpe dauernd beim Wasserzulauf.
Pezzi
02.12.2016
7
Druckschalter ist es wohl nicht...
Habe den Druckschalter mal vorsichtig Abgeklemmt.Dann ist der "Sicherkreis" unterbrochen und das Pumpen hört nach kurzer Zeit auf.Ich glaube aber nicht das es der Druckschalter ist !
Auch nach dem Anklemmen ist alles wieder wie zuvor...leider
Es muß noch eine andere Ursache geben...
Dummerweise gibt es ja keine Fehlermeldung oder Diagnoseprogramm...
Pezzi
02.12.2016
7
An Schiffhexler
Habe dein Kommentar erst jetzt gelesen ,- nö Wasser-zulauf geht garnicht.Der startete erst wenn das abpumpen aufhörte(als die MA noch ging)
Moin Pezzi
Wenn du den DW anklemmst, das ist doch Logo.
Eine Reihenschaltung, müsste doch klar sein. Klemm das das Ventil ab,
ob die Pumpe dann ihr Rumoren unterbricht. Ventil, ca. 4 KΩ, nachmessen.
Pezzi
02.12.2016
7
Ich hatte ja schon geschrieben das bei abgezogenem Ventil dann das Pumpen nach kurzer verzögerung (Beim Programmstart)aufhört... Aber dann gehts nicht weiter mit Wassereinlauf...
Gibts dafür auch eine Erklärung ? Ventil scheint Wechsler zu sein (3 poliges Kabel )...
Moin Pezzi
  • Ventil scheint Wechsler zu sein (3 poliges Kabel )...
Der Druckwächter (DW), auch Druckschalter, oder Niveaudose genannt, hat ein Wechselkontakt.
Manch mal auch bis zu vier in einem DW, je nach Gerätetyp.
Messe doch die drei Magnetspulen vom Wassereinlauf ohmsch durch,
den Wert habe ich doch schon gepostet mit ca. 4 KΩ
Pezzi
02.12.2016
7
heute leider alles elektronisch....
Wombi - ladyplus45 sei Dank ! Du bist der Held !!! Letztendlich war das der richtige Tip !!!
Der Druckschalter (DW) ist heute leider ein Elektronischer-Geber. (Nix 4KOhm...)
Da sind heutzutage ICs drauf und da gibt´s auch nix rumzumessen ! ( Hr.Schiffhäxler !!! ,- sorry!)
Danke dem FORUM für die Tipps und Denkanstöße !!!
Ursache war wohl ein zu heftiges "Türenzuschlagen" wodurch die Membran im DW dauerhaft
nach oben gedellt worden ist. (somit falscher Wert an elektronik gegeben wurde ...und der Befehl "Wasserhochstand", -Abpumpen gegeben wurde)
10.073
3.039
Unser Lehrling macht sich :D
Thema: AEG Type HI056113 Mod.L86850 pumpt nur ab,,hängt,,,
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
