alleseingelump
- 09.07.2011
- 3
Typenbezeichnung: Update 74640
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34 / E35 - Program bleibt stehen oder läuft endlos
Ja, als PDF
Fehler E34 wurde schon häufiger behandelt, meist als Problem mit dem Heizstab deklariert.
Ich hatte den Fehler E34 bereits mehrmals.
1) Fehlerhafte Schlauchmontage
Bei meiner Maschine war der Druckwächterschlauch an der Trommel ab Werk nicht ordentlich aufgesteckt, hatte einen Kragen und einen Knick direkt am Anschluss. Den Schlauch 2cm gekürzt, so dass wieder ein sauberes Ende entsteht, aufgesteckt und mit einem Kabelbinder befestigt. Ging wieder.
2) häufigeres Waschen von Papiertaschentüchern:
diese lassen Flusen zurück. Machine spinnt beim Waschvorgang. 2 Tage nicht waschen, geht wieder, da die Flusen trocken sind ! Wird das Zeug wieder feucht, ist der Schlauch wieder dicht.
Also Schläuche mal abmontieren und auswaschen/ausblasen. Fieserweise ist dieser Fehler auch noch Feuchte/Temperaturabhängig, kann auch schonmal als E35 auftauchen vorzugsweise bei 30..50Grad
Ja, als PDF
