Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 71700 update Chassi:
Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Grundwissen mit Reparaturerfahrung bei TV / HIFI / Video ...
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo!
Bei oben angeführter Waschmaschine dreht sich der Motor nicht, sondern brummt nur. Keine Anzeige eines Fehlercodes. Ich habe zunächst den Kondensator verdächtigt, finde aber in dieser Maschine keinen. Kohlen sind in Ordnung.
Wer kann weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16885 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3204 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Was brumm, der Motor oder die Pumpe? Verriegelt die Tür? Hast du die Rückwand demontiert? Ist in der Bodenwanne Wasser? Gebe die PCN und die s Nummern hier an.
elektrobastler
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 6 Dabei seit: 04 / 2006 Karma: 0
Zunächst danke für die prompte Antwort!
Also es dreht sich der Antriebsmotor der Trommel nicht, er brummt nur. Rückwand ist herunten, Maschine zieht normal Wasser und pumpt auch ab.
Leider ist mir ein Tippfehler unterlaufen, die Type ist AEG 72700 update.
Typ B46 B EC3 B 04 A,
E.Nr. 914 001 038
F.Nr. 027/880 501
Danke.
Hast du die Bürstenkohlen abgeschraubt? Sind sie min. 1.5 cm lang? Ist der Federdruck der Bürstenkohlen gleichmäßig? Sind sie an der Kontaktfläche metallisch blank und nicht rußig schwarz? Lässt die Trommel und der Motor händisch leicht drehen? Hast du die Ohmwerte vom Motor, 1. Feld, 2.Rotor, 3.Drehzahlgenerator? Hast du den Motorkabelbaum und die Kabelbaumstecker nach einem Kabelbruch überprüft? Fragen über Fragen, so geht es, wenn man nicht selber vor die WA steht.
:twisted:
elektrobastler
War jetzt ziemlich viel unterwegs und komme erst in den nächsten Tagen dazu, weitere Tests durchzuführen. Motor und Trommel lassen sich von Hand leicht drehen, Kohlen sind in Ordnung.
Gruß und Dank
elektrobastler
Finde am Motor selbst keinen Defekt, auch keinen Kabelbruch. Wie messe ich den Motor richtig durch (Feld, Rotor) bzw. Drehzahlgenerator? Wie sieht letzterer aus bzw. wie funktioniert dieser? Wie kann ich den Kondensator prüfen? Hatte das gleiche Motorbrummen mal bei einer Mischmaschinen, neuen Kondensator rein und die Maschine lief wieder.
Kondensator hat 0,05 uF + 2 x 0,02 uF
Gruß und Dank
Schraube die Kohlenhalter ab, aber beide und gebe die Länge der Bürstenkohlen an. Überprüfe auch den Federdruck der Kohlen, er muss gleichmäßig sein. Die Motoranschlüsse der Reihe nach
2 x Generator, 2 x Anker und 3 x Feld
Die Ohmwerte hier angeben.
:twisted:
elektrobastler
Bin nach längerer Abwesenheit wieder mal da und habe nun den Motor ausgebaut. Kohlenlänge 1 x 17 und 1 x 15 mm, jeweils an der längeren Seite gemessen. Die Kohlen liegen satt auf, auch der Anpreßdruck scheint zu passen.
Am Motor selbst habe ich 7 Anschlüsse in folgender Reihenfolge von links nach rechts: gelb/gelb/ blau/weiß=Kohle/schwarz/braun/gelb.
Zwischen den beiden gelben Drähten messe ich einen Wiederstand von 220 Ohm. Zwischen den letzten 3 Drähten habe ich Durchgang ohne meßbaren Widerstand. Messung erfolge ohne Kohlen.
Wie messe ich den Motor richtig durch - welche Farbe gegen welchen und müssen dabei die Kohlen eingebaut sein?
mfg.
michitraktor
Hast du auch auf die Lauffläche der Bürstenkohlen geschaut, ob sie metallisch blank sind? Zuerst kommt der Motorgenerator der Messwert ist gut (130-240 Ohm je nach Motortyp). Dann der Anker 2 Anschlüsse und anschließend die Feldwicklung 3 Anschlüsse. Was hast du denn für ein Messgerät? Die Werte liegen beim Anker und Feld 1-5 Ohm. Das müsste man doch messen können. Denn Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
:roll:
elektrobastler
Bin nach langem wieder mal da. Kohlen und Kollektor scheinen optisch ok.
Ich messe folgende Widerstände: Anker (Klemme 3 gegen 4) 6,2,
Feld (5 g. 6) 1,4
5 g. 7 0,6
6 g. 7 1,0
Bitte um Nachricht
Dank und freundliche Grüße
elektrobastler
Der Anker müsste auch bei 1,7 Ohm liegen. Da sind noch die Übergangswiderstände der Bürstenkohlen, deswegen etwas höher. Messe den Motor an den Elektronikstecker nach (Kabelbruch). Überprüfe die EL nach kalten Lötstellen, evtl. Triac defekt. (damit kennst du dich besser aus als ich)
