AEG Waschtrockner trocknet nicht
Diskutiere AEG Waschtrockner trocknet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Oeko lavamat 1571 T Electronic Type: P6329630...
rowe
bei unserem Waschtrockner geht alles bis aufs Trocknen, dabei zeigt die Steuerung keinen Fehler an.
Die Heizstäbe habe ich durchgemessen und scheinen ok zu sein, werden aber nicht heiß.
Wer könnte mir da weiterhelfen ?
Vielen Dank im Vorraus
1.805
Hallo rowe,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
rowe
AEG Oeko Lavamat 1571 T Electronic
Hallo flumer,
die F-Nr. : 068000047
Prod.Nr.: 91465600900
Vielen Dank für die erste Antwort
Gruß rowe
Moin rowe
Im Heizungskanal sitzen Wärmefühler, die haben in der Mitte einen runden Pin, drücke den mal rein und teste noch mal. Vorsicht Spannung beißt. Achte, ob der Lüfter gut dreht. Außerdem würde ich dir empfehlen, die Luftkanäle zu demontieren und zu reinigen.
:twisted:
Thema: AEG Waschtrockner trocknet nicht
Beko Waschtrockner trocknet nicht
AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
Blomberg WTFN 75140 Trocknet nicht
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
