L
LSJ
- 11.07.2011
- 2
Typenbezeichnung: FAVORIT 60750 VI Typ: 45_1 ZDA 24
E-Nummer: PNC 911 234 523 01 S-No 12651548
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitvorwahl blinkt, Maschine macht keinen Mucks mehr
mein Geschirrspüler AEG Favorit 60750 VI, etwa zehn Jahre alt, verweigert seinen Dienst:
nach dem Einschalten leuchten nacheinander die LEDs der Zeitvorwahl 3-6-12-3-6-12 ... auf. Drücke ich auf die Taste "Zeitvorwahl" wechseln sich die LEDs 3-12-3-12 ... ab. Ein Spülprogramm lässt sich nicht auswählen.
Gleichzeitiges Drücken der Tasten 1/3, 2/3 beim Einschalten führt zu Blinken über diesen Tasten. Ein Blinken der zweiten Taste führt zum Blinken der "Ende LED" (ca. 25 bis 30 mal).
Habe die Maschine geöffnet. Sie ist staubtrocken. Die Wassertaschen sehen von aussen sauber aus.
Habe die Wasserzufuhr abgeschraubt und wieder angeschlossen (Thema Aqua-Stop) - ohne Veränderung.
Das Magnetventil am Wasserzufluss scheint im ausgebauten Zustand ordentlich zu funktionieren.
Beim Einschalten läuft keine Pumpe los, ertönt kein Piepsen (auch nicht beim Drücken irgendwelcher Tastenkombinationen - vielleicht habe ich aber auch einfach nur noch nicht die richtigen gefunden).
Die gesteckten Kabel sehen auf dem ersten Blick alle gut aus. Obwohl es eine AEG-Maschine ist, ist das im Sockel eingebaute Steuerteil mit dem Aufdruck "Siemens" versehen.
Hat zufällig jemand eine Idee, wie man das Thema einkreisen kann? Bin etwas ratlos ...
Vielen Dank!
LSJ.
Stramproy, (Niederlande).
Vielen Dank!
LSJ.
