akai tv 28r1 multi 100hz modelmz72r1
Diskutiere akai tv 28r1 multi 100hz modelmz72r1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - nach tausch von Bu leuchtet rote led,bei start kurz gruene led, springt aber wieder auf rote led??hoch spannung geht nicht auf,hab alle...
bristl
18.12.2004
19
nach tausch von Bu leuchtet rote led,bei start kurz gruene led, springt aber wieder auf rote led??hoch spannung geht nicht auf,hab alle wiederstaende (sicherheits) nachgemaessen,auch geht der saft zu BU, schaltet aber wieder ab.vermute zeilentrafo?(er hat kleine risse die nur mit lupe zu sehen sind)habe leider keinen schaltplan!die genaue type des tv,s akai tv 28r1 multi 100hz model mz72r1 / auf chassis steht mz72r1acbd serial N:o5091180 wuerde mich freuen wenn mir wer weiter helfen koennt!! es gruesst euch bristl.
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Was sagt der Lampentest ?
Wenn der i.O. dann liegst du mit deiner Vermutung richtig
Gruss
bristl
18.12.2004
19
lampentest??? sorry ???
jorgg
hi
BU-hochlöten
60-75W lampe C-E einlöten
lampe an-netzteil ok
lampe aus-netzteil defect
mfg jorgg
bristl
18.12.2004
19
heee!! danke jorgg,werd ich gleich mal testen.danke nochmals.Mfg bristl.
bristl
18.12.2004
19
Hy jorgg!! also habe lampen test gemacht lampe leuchtet wie eine1,würde sagen zeilentrafo ist tod??Mfg bristl
Thema: akai tv 28r1 multi 100hz modelmz72r1
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
CAT 42 Plasma TV Model: CPD 4220
LG 32PG6000 Plasma LG Plasma startet nur ohne Bildinhalt
Sharp AQuos LC-37RA1E TV geht sofort in den Standby
seg seattle zeitweise bildflackern wie wackelkontakt, dann r
