Anton22
- 31.10.2020
- 1
- 2
ich wollte meine Erfahrungen teilen, falls jemand das gleiche Problem hat.
Das Symptom war, dass bei meinem Entfeuchter zwar der Lüfter lief, aber der Kompressor nicht ansprang.
Kein Problem, hier im Forum den Tipp gefunden, dass das Relais ausgetauscht werden soll (oder gleich beide).
Was hier und auch in anderen Foren verunsicherte, war die Diskussion, ob man ein 24 v oder 12V Relais braucht. Original war ein 24v verbaut , sodaß ich mir auch ein entsprechendes Relais besorgt hatte. Es gibt aber wohl unterschiedliche Revisionsstände der Baugruppe.
Leider bestand das Problem immer noch.
Daraufhin hatte ich die Spannung , die das Relais ansteuert, gemessen. Die war deutlich unter 24V.
Zuerst hatte ich die Transistoren im Verdacht und vorsichtshalber ersetzt. Kein Erfolg!
Nach einigem Suchen habe ich bemerkt, dass der große Kondensator 1.0 uF ( gleich an der Eingangspannung) nur etwa die halbe Kapazität hatte.
Die Schaltung verwendet ein sogenanntes "Kondesnatornetzteil". Wenn die Kapazität geringer wird, wird auch die ausgangsseitige Spannung geringer. Ich habe ein bischen im Internet recherchiert und es ist wohl normal, dass diese Kondensatoren mit der Zeit an Kapazität verlieren können.
Kondensator bestellt und ersetzt => Funktioniert wieder.
Der neue Kondensator hatte übrigends auch nur ca 95% der angegeben Kapazität. Aber auch das scheint nicht ungewöhnlich zu sein (wenn man diversen Beiträgen in Elektronikforen Glauben schenkt).
Also :
Wenn Ihr die Schaltung 'in der Hand habt' , am besten auch gleich den Kondensator messen oder präventiv austauschen.
Also :
