Alaska ct8490r Trocknerprobleme
Diskutiere Alaska ct8490r Trocknerprobleme im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Alaska Typenbezeichnung: ct8490r Chassi...
baer611
20.02.2006
12
Hersteller: Alaska
bei dem genannten Trockner springt beim Drehrichtungswechsel gerne mal der Antriebsriemen von der Spannrolle ab. Die Maschine stammt aus dem Jahr 2000.
Ist der Riemen fällig oder ist das ein Problem der Spannrolle?
Danke für Eure Antworten
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Spannrollensatz erneuern
baer611
20.02.2006
12
Danke für die rasche Antwort.
Es gibt allerdings nur eine einzige Rolle über die der Riemen geführt ist.
Optisch sieht die Rolle ganz gut aus. Beim Start der Maschine läuft der Riemen in der Mitte der Rolle, nach der Richtungsumkehr bewegt er sich zur Aussenkante der Rolle und springt dann gerne mal herunter.
Die Rolle selbst kann sich auf einer Achse bewegen und damit dem Riemen folgen. Theoretisch!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Meist ist der Sitz der Rolle ausgeklappert so das es zum ablaufen kommt. Oder der Riehmen ist eingelaufen oder hat rutschstellen. Dreh doch mal den Riehmen
baer611
20.02.2006
12
Ich werde im Laufe des Tages mal ein Foto der Spannvorrichtung machen.
Der Riemen hat innen Längsrillen, die Motorachse über die er läuft hat auch Rillen. Die Spannrolle drückt auf die Aussenseite des Riemen, also da wo keine Rillen sind. Die Spannrolle sitzt auf einer Achse die am Motor befestigt ist. Dieses Konstrukt wird mit einer ordendlichen Feder gegen den Riemen gespannt. Die Rolle ist aus hellem Kunsstoff und auf der Achse verschiebbar.
Ok, der Trockner ist ein Billigheimer, hatte vorher einen Trockner von Construkta, da durte ich jedes Jahr einen zerschlissenen Riemen tauschen.
Der Alaska rödelt jetzt 5 Jahre ohne Probleme.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ja ich weis wie der aufgebaut ist. Das wenden sollte ein Versuch sein ob er das dann immer noch macht. Wenn ja brauchst du ne Rolle, wenn nein einen Riehmen
baer611
20.02.2006
12
Ok, da hatte ich Dich wohl mißverstanden.
Das werde ich testen.
Danke erst mal.
baer611
20.02.2006
12
Hallo, ich bin es mal wieder.
Der besagte Trockner lief jetzt knapp 2 Wochen. Gestern ist der Riemen wieder von der Spannrolle gesprungen.
Eben habe ich den Versuch mit dem Drehen des Riemens unternommen.
Läuft die Trommel von vorne betrachtet nach rechts, bleibt der Riemen auf der Rolle. Dreht die Laufrichtung um dann saust die Rolle nach aussen, also vom Motor weg und der Riemen springt herunter. Das wäre dann wohl das Problem mit dem Rollentausch, oder?
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ja Rollenwechsel!
baer611
20.02.2006
12
Gibt es für den Austausch noch ein paar Tipps?
So wie es aussieht muss der Motor ausgebaut werden um die Rolle von der Achse zu bekommen.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
ich glaube lockern reicht bei dem Gerät
baer611
20.02.2006
12
Danke erst mal für die Infos. Ich habe eine neue Rolle bestellt und werde mich nach erfolgreichem Austausch wieder melden.
Einen schönen Tag noch.
baer611
20.02.2006
12
ich sitze quasi vor der Maschine und bekomme aber den Motor nicht soweit gelockert dass ich die Rolle von der Achse schieben kann.
Wie auf dem Bild zu sehen ist links eine Abdeckung auf dem Lüfterrad. Die kriegt man aber nicht herunter weil obendrüber die Trommel ist. Ich bin ratlos.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Na die Trommel muß raus dazu
baer611
20.02.2006
12
Ich habe es auch so hinbekommen, war Mühsam aber es ging.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Trommel ausbaut? Spätestens für den Riementausch wird das notwendig werden.
Thema: Alaska ct8490r Trocknerprobleme
Beko Waschtrockner trocknet nicht
Miele T8403C T8400C Softcare Starke Geräuschentwicklung der Trommel
Hotpoint 9936 Motorlauf ungleich, ruckhaft
Quelle Privileg Classic 217 S lautes Schleudern, schleifende
AEG Lavatherm T58900 Trockenvorgang bricht ab, Fehlercode E62
