K
Klaus114
- 19.01.2009
- 57
- Elektriker
Hersteller: Aldi
Typenbezeichnung: WM 26 AAA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Koch/Buntwäsche und Pflegeleicht: Motor dreht nur an.
Hallo Leute,
möchte eben mein Problem kurz schildern:
Feinwäsche und Wolle und Alles was auf der Linken Wahlschalterseite ist, läuft einwandfrei. Auf der rechten Seite ab 1 Uhr gesehen fängt der WA normal an. Er zieht das Wasser, die Uhr zeigt die Restzeit, die Trommel beginnt langsam zu drehen, das Wasser läuft in seinen Intervallen weiter ein bis der eigentliche Waschvorgang beginnen will. Dann flackern die anderen Kontrolleuchten so eben im Hintergrund wie auch die Uhr, der Motor will andrehen und sofort springt die Uhr auf die volle Restzeit zurück. Der Motor versucht erneut, die Lampen und Uhr flackern und das gleiche Spiel geht endlos weiter.
Hat jemand schon einmal diese ERSCHEINUNG gehabt und kann mir einen Tip geben?
Bei der Selbstkontrolle, Wahlschalter auf "6", Taste 4 und einschalten kommt die Meldung 1.25, also ok.
Bei der Selbstkontrolle, Wahlschalter auf "6", Taste 1 läuft ein gesamtes Waschprogramm im Schnelldurchlauf, Wasser läuft ein, die Trommel dreht, Wasser wird abgepumt und es kommt die Zeit 2.45, danach die Meldung 02.
Kann jemand etwas damit anfangen?
Wäre für einen Rat sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Klaus.
Hallo Leute,
Klaus.
