ALNO ( Zanussi?) ASU 4010 IN zieht kein Wasser
Diskutiere ALNO ( Zanussi?) ASU 4010 IN zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ALNO ( Zanussi?) Typenbezeichnung: ASU 4010 IN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser Meine...
Selbertun
20.11.2014
Geschirrspüler zieht kein Wasser, habe alle Schläuche kontrolliert und gereinigt. Habe festgestellt, dass das Wassereinlaufventil keine Spannung bekommt, dies liegt aber nicht am Programmschalter, der funktioniert. Ich habe aber leider keinen Kabelplan um alle Kabel zu verfolgen. Wäre also schön, wenn jemand mir so einen Plan zukommen lassen könnte.
Ausserdem möchte ich wissen, was das für ein Behälter ist (siehe Bild)und ob das richtig ist, das dort soviel Wasser drin ist. Der Behälter befindet sich vorne unten rechts.
1.805
für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, Prod-Nr, Priv-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Selbertun
20.11.2014
Hallo flumer,
ich habe diese Angaben gefunden, FNr. 810600158 D75355-A mehr konnte ich nicht lesen, da alles schon recht verblichen ist. Leider habe ich (vor ca. 22 Jahre) vergessen die Daten wo anders aufzuschreiben.
Selbertun
10.073
3.039
Evtl. liegt der Fehler am Wasserstandsregler, überprüf das mal. Woher weißt du dass das Steuergerät i.O. ist?
Selbertun
20.11.2014
Gerät funktioniert wieder, es war der Microschalter, der kurz über der Bodenwanne angebracht ist, der muß wohl nass geworden sein und hat abgeschaltet.
Hallo havelmatte,
ich bin Elektriker und habe somit etwas Ahnung, ich kannte nur nicht den Verlauf der einzelnen Kabel, deswegen auch die Frage nach einem Plan. habe nun aber fast alle Kabel nachverfolgt und bin so auf den Microschalter gestossen. Trotzdem vielen Dank für die Antworten!!!!
Viele Grüße und alles Gute
Selbertun
Thema: ALNO ( Zanussi?) ASU 4010 IN zieht kein Wasser
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Kontinent EGSP300-7.1E Zieht Wasser, spült auch wird aber nicht abgepumpt.
