hallo Schiffhexler
danke für die meldung und den( tipp =kundendienst info hat leider nichts gebracht). der eigenliche fehler war: wm pumpte nicht mehr ab.
wie ich oben schon erwähnte ,ist das abrauchen des rp101 ein verschulden meinerseits.(wm umgelegt, fremdkörper (sicherheitsnadel) aus pumpe entfernt .gerät wieder aufgestellt,war wohl noch zuviel feuchtigkeit im bedienteil , es fing anschliessend an.. zu qualmen.resultat: rp 101 vergokelt.
wie ich an der anzahl deiner beiträge vermute, bist du vieleicht erfahren genug um mir mitzuteilen, ob es sich hierbei nur um einen sicherungswiderstand etwa 2w von der grösse ausgehend
oder um eine strombegrenzung handelt. habe gehört das es diverse steuermodule auch in trocknern und spülmaschinen gibt ,die ähnlich aufgebaut sein sollen.bin mir aber da nicht so sicher.im nachhinein festgestellt das 3 freilaufdioden (dioden parallel zu den relays kl 201-203) 203 kurzschluss ,202 etlichen wert von 260 ohm in beide richtungen, und 201 unendlich defekt sind.wenn du für deine "ferneinschätzung" im bezug auf den rp ( strombegrenzer oder sicherungsw. )noch deteiliertere bilder benötigst, würde ich die natürlich einstellen.nochmal danke das du dir zeit genommen hast .
gruss euk1803
