Amica EGSP 14569 E Heizt nicht im Spülbetrieb
Adenin
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.10.2019 - 16:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Amica
Typenbezeichnung: EGSP 14569 E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht im Spülbetrieb
Hallo Zusammen bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und würde gerne mein Problem vortragen.
Mein etwa 2 Jahre alter Geschirrspüler verhält sich komisch und spült nicht mehr richtig sauber.
Im Spülbetrieb bleibt das Wasser kalt. Wenn der Spülgang fertig ist, ist das Innere jedoch etwas warm, das Geschirr ist nicht trocken aber auch nicht tropfnass, als ob der Trockengang doch funktionieren würde.
Leider hat das Gerät kein Display und spuckt somit keine Fehlermeldung aus.
Gibt es eine Möglichkeit die Ursache des Problems weiter einzugrenzen? Ich google seit ein paar Tagen immer wieder, scheinbar ist dieses Modell sehr rar.
Kann mit einem Multimeter und (Netz)spannung sicher arbeiten.
Bin für jede Hilfe dankbar. :)
Adenin
Re: Amica EGSP 14569 E Heizt nicht im Spülbetrieb
Gepostet: 19.10.2019 - 09:57 Uhr  ·  #2
Habe bei einem Spüldurchgang nochmal öfters geguckt. Das Wasser wird nur im Hauptreinigungsgang, wenn das Tab ausgeworfen wurde und die Lauge noch drin ist, lauwarm.
Weil die E-Nummer so wichtig ist, hier das Typenschild, ist da die E-Nummer drauf?
https://ibb.co/wpyTL8j
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 19.10.2019 - 10:17 Uhr  ·  #3
Zuerst das Gerät mit einem Maschinenreiniger 1-2x auf höchster Temperaturstufe durchlaufen lassen.
Adenin
Gepostet: 20.10.2019 - 12:57 Uhr  ·  #4
Habe jetzt zwei Mal die Maschine mit Calgonit Maschinenreiniger durchlaufen lassen. Beim zweiten Mal habe ich im Hauptreinigungsgang das kalte Wasser abgeschöpft und heißes aufgefüllt. Leider heizt das Gerät im Hauptgang immer noch nicht, zum Schluss des Programms wird es lauwarm, mehr aber nicht.
Könnte es die Steuerung sein, weil die Heizung scheinbar nicht kaputt ist oder kann Sie halbkaputt sein? Oder ist die doch verfettet/verstopft, bei 2 Jahren Betrieb im 2 Personenhaushalt?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 15:51 Uhr  ·  #5
Adenin
Gepostet: 20.10.2019 - 16:41 Uhr  ·  #6
Das klappt leider nicht, die Maschine schaltet dann nur dir Programme durch.
Hab das Gerät nochmal leer mit 2 Tabs durchlaufen lassen, jetzt heizt die noch weniger, zum Schluss gar nicht mehr, obwohl es vorher zum Schluss am wärmsten war. Vielleicht doch ein Kabelbruch? Gibt es eine Möglichkeit an eine Explosionszeichnung zu kommen? Eine E Nummer kann ich in der restlichen Tür/Gehäusefront bei besten Willen nicht finden.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 21.10.2019 - 23:18 Uhr  ·  #7
Amica, EGSP, 14569, Heizt, Spülbetrieb
