Anzeige Siwamat9103 spinnt
Diskutiere Anzeige Siwamat9103 spinnt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siwamat9103 Typenbezeichnung: Siwamat910301 Chassi: 04 FD 7901 00690...
andiundtina
an unserer Siwamat 9103 (Bj.99) zeigt die Anzeige wirre Zahlen und die Maschine macht sonst nichts.
Auch mit Ausschalten, Stecker ziehen & Co. ändert sich nichts.
Wenn man am Programmwähler dreht ändert sich zwar die Anzeige, aber die Zahlen bleiben sinnlos.
Was könnte die Ursache sein ??
Gruß Andreas
1.805
Hallo andiundtina,
bitte für eine genauere Hilfestellung noch die E-Nr. durchgeben.
Gruß flumer
andiundtina
die E- Nr- lautet E- WP910301..... hatte irgendwie das "WP" vergessen.
Hoffe dass damit eine Aussage möglich wird.
Gruß andiundtina
1.805
Hallo nochmal,
ich tippe mal auf die Bedienelektronik oben direkt hinter dem Eingabefeld !
Kontrolliere mal dort die Kabel und Steckverbindungen (evt. hat sich da was rausgerüttelt) sowie die Funktion des Drehwahlschalters.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
andiundtina
Hallo flumer,
ich habe das Bedienfeld ausgebaut, alle Stecker gelöst gesäubert und wieder verbunden. Der Fehler ist geblieben, es war auch nicht so, daß einer der Stecker vorher lose erschien.
Habe dann nochmal an allem gerüttelt und neu probiert ,wieder nichts neues
Wackelkontakt am Bedienfeld kann man damit wahrscheinlich ausschliessen, oder ??
Gruß andiundtina
1.805
Hallo nochmal,
das wird jetzt schwierig !
Ich tippe ja nach wie vor auf das Eingabemodul (Elektronik). (ca. 130,- EUR)
Nur richtig sicher kann man sich da erst nach einem Wechsel sein !
Entweder du riskiert einen Kauf, oder du lässt einen KD-Techniker kommen.
Kontrolliere zur Sicherheit noch die Platinen des Eingabemoduls (Elektronik) auch auf der Rückseite (Sichtprüfung mit ggf. Lupe) auf Korrosion, kalte Lötstellen, evt. noch mal dort alle Stecker ab ziehen und wieder draufstecken und wenn möglich verdächtige Lötstelen nachlöten.
Kontrolliere auch noch mal andere Bauteile wie Heizung, Motor, etc. Evt. hast du irgendwo dort einen höheren Ableitstrom, der ggf. die Bedienelektronik "spinnen" lässt. Testweise auch mal diese Bauteile abklemmen (Stecker abziehen ggf. isolieren) und Gerät nochmal einschalten.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Anzeige Siwamat9103 spinnt
FAQ HAUSGERÄTE
