MuMpeLchen
- 15.11.2012
- 7
Hersteller: APC
Typenbezeichnung: RS 1000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): APC RS 1000 USV nur Akkubetrieb funktioniert
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch.
Ich habe folgendes Problem mit einer APC RS 1000 USV. Die gute USV hat von heute auf morgen den Dienst verweigert. Das ganze gestaltet sich so das der Fehler immer dann auftritt wenn diese versucht auf Netzspannung umzuschalten. Ich kann Sie mit angestecktem Akku anschalten. Funktioniert im Akkubetrieb einwandfrei und sobald diese versucht auf Netzbetrieb umzuschalten geht es nur Klack und Piep und springt wieder auf den Akkubetrieb.
Wenn Ich die USV ohne Akku betreibe das gleiche Spiel. Die gute geht an Piept kurz rum und will dann auf Netzbetrieb umschalten. Es macht klack im Relais und springt wieder zurück.
Ein Relais welches leicht schwarz aus sah wurde bereits getauscht. Das Problem besteht weiterhin.
Das alte Relais war ein:
O/E/N
450-0068A
68-24-2CE
Coil 700Ohm DC 24V
6A
250VAC
Aus irgend einem nicht erkenntlichen Grund springt die USV nicht in den Netzbetrieb.
Schaltplan liegt mir leider nicht vor. Zur Verfügung habe ich jede Menge Schraubendeher, einen einfachen Digitalen Multimeter und einen Atlas ESR70 Konditester. Ich bin in Elektrotechnik eher Anfänger und bin im eigentlichen Sinne eher im Carhifi Bereich anzutreffen. Beruflich in der Umschulung zum IT-System-Elektroniker. Da ich nun aber mein Wissen und die Fingerfertigkeiten vertiefen möchte habe ich angefangen mich mal einigen Fällen zu wittmen und zu mindest den einen oder anderen Flachbilschirm schon gerettet.
Wäre super wenn man die USV auch zum leben wieder erwecken könnte.
Grüße
Andre
O/E/N
450-0068A
68-24-2CE
Coil 700Ohm DC 24V
6A
250VAC
Grüße
Andre
