N
nigooo
- 19.05.2008
- 5
Hersteller: Ariston
Typenbezeichnung: LV 46 A IX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasser wird nicht abgepumpt aber Pumpe läuft
Duspol
hallo erstmal
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich grüße alle freundlichen Helfer und user.
Mein Problemkind ist eine Ariston Spülmaschine die mitten im Spülvorgang stehen bleibt und dann einen Fehlerblinken ausgibt.
leider kann man dieses Fehlerblinken nicht auswerten da es keinen Code ausgibt sonder lediglich darauf hinweißt das der Kundendienst angerufen werden soll.
Zum Fehler:
Wenn der Fehler auftritt befindet sich Wasser in der Wanne welches nicht abgepumpt wird. Testweise hab ich das Wasser ausgeschöpft wobei dann die Spüle im Programm weitermachte und die Wanne wieder füllte. Deshalb dachte ich mir "alles klar Pumpe defekt" . nur glaube ich net das die Pumpe einen weg hat, weil wenn man die Maschine auf die Drehstellung "Reset" stellt um ein Spülprogramm erneut zu starten Pumpt die Maschine das Wasser auf einmal sauber ab.
Haltet ihr es für möglich das die Pumpe nur sporadisch einen Fehler hat ??
als der Fehler auftrat konnte man ein Geräusch (brummen) hören und in der Wanne war ein ganz kleiner Studel zusehen, als würde die Pumpe pumpen wollen.
Dank im Vorraus mfg nigooo
Duspol
hallo erstmal
Zum Fehler:
