Ariston Einbau - Kühlgefrierkombi Abtauautomatik funktionier
Diskutiere Ariston Einbau - Kühlgefrierkombi Abtauautomatik funktionier im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: Einbau - Kühlgefrierkombi E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abtauautomatik funktioniert...
jst
06.09.2011
4
Hersteller: Ariston
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abtauautomatik funktioniert, jedoch läuft das Wasser nicht ab
Guten Tag!
Wie schon oben beschreiben, läuft das Abtauwasser hinten an der Platte runter. Jedoch läuft es unten in dem Sammelloch nicht ab.
Habe schon mit Strohhalm und dünnem Draht rein gestochert. Es scheint frei zu sein.
Was könnte hier noch die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
JST
jst
06.09.2011
4
Guten Tag!
Bisher hatte wohl keiner eine Idee zu meinem Problem. Aber vielleicht kann mir wenigstens jemand sagen, wohin das Wasser hinten in der Rinne fließt? Kenne mich im Bereich Kühlschrank nicht so aus. Fließt das nach hinten außen in ein Behälter und wird dort verdampft oder bleibt das innen in einem geschlossenen System?
Vielen Dank für Eure Tips!
JST
Moin jst
Das Kondensatwasser läuft in einem Behälter auf dem Kompressor und verdampft. Nehme eine
dicke Spritze oder dgl. (Fußballpumpe, aber dann sachte!) und puste damit mal rein.
:P
jst
06.09.2011
4
Danke für die Antwort!
Werd ich mal brobieren.
JST
jst
06.09.2011
4
Guten Tag!
Vielen Dank für die Anworten.
Habe das mit der großen Spritze und dünnem PVS-Schlauch (ca. 50cm) ausprobiert. Schlauch ganz reingeshoben, geblasen und gesaugt. Jedoch steht das Wasser nach ca. 1 Tag wieder innen in der Rinne und läuft nicht ab.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber wo geht dieser Ablaufkanal genau hin. Hinten nach aussen oder ist das alles verschlossen so dass man da nicht ran kommt. Ansonsten würde ich den Kühlschrank mal ausbauen und von hinten mal sehen was ich tun kann.
Vielen Dank im voraus für weitere Infos und Tips!
JST
Thema: Ariston Einbau - Kühlgefrierkombi Abtauautomatik funktionier
Privileg 9515 Fehlercode E20
Siemens Tropft in der Mitte unten
Whirlpool DWH B00 FehlerCode 4
Siemens WM14Y592 Fehlermeldung Wasserhahn oeffnen
