Ariston Trockner Wasser pumpt nicht ab.
Rammstein13
Gepostet: 15.03.2020 - 09:40 Uhr  ·  #1
Hersteller: Ariston
Typenbezeichnung: Trockner
E-Nummer: TCD8336PZ1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser pumpt nicht ab.
Hallo,bei meinen Trockner von Ariston habe ich nach dem Trocken Programm kaum Wasser im Behälter.Das Wasser kommt unter dem Trockner raus.Habe die Schläuche überprüft und waren alle dran.Kann mir da jemand vielleicht ein paar Tips geben was ich noch machen könnte?
Danke schon mal im voraus!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Ariston Trockner Wasser pumpt nicht ab.
Gepostet: 15.03.2020 - 13:00 Uhr  ·  #2
Moin Rammstein13
Von Ariston habe ich keine Unterlagen, aber überprüfe die Pumpe,
ob die total verflust ist. Evtl. läuft die überhaupt nicht, oder die Verbindung
zum Kondensbehälter ist verstopft.
Rep-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 05.04.2020 - 20:04 Uhr  ·  #3
Ich kenne die Ariston-Geräte als Hi-End-Varianten der Indesit-Geräte.
Seit geraumer Zeit gehört Indesit zu Whirlpool. Wie alt ist das Gerät und was sagt das Typenschild?
Prinzipiell: Die meisten Trockner starten für einige Zeit die Ablaufpumpe und versuchen evtl vorhandenes Wasser abzupumpen.
Ich fülle mit einer kleinen Pfandpfasche 0,5 l in die Kammer unter dem Wassertank, schiebe diesen wieder ein und starte dann das Gerät. Dieses Wasser muss die Pumpe wieder nach oben in den Tank befördern.
Während des Betriebs kippe ich dann noch einmal 0,5 l Wasser in den Überlauf der Wanne. Irgendwann wird der Schwimmerschalter bei der Wasserpumpe abgefragt und auch dieses Wasser muss dann im Tank landen.
Liebe Grüße
Dieter
Ariston, Trockner, Wasser, pumpt
