NV-FS 88 EG Aufgezeichnete Kabelkanäle z.T. ohne Farbe
Diskutiere NV-FS 88 EG Aufgezeichnete Kabelkanäle z.T. ohne Farbe im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PANASONIC Typenbezeichnung: NV-FS 88 EG Chassi: GII...
hardy_83
Chassi: GII
Schaltplan vorhanden: Ja
Der Fehler (Aufzeichnung ohne Farbwiedergabe) trat zunächst nur bei einem der 36 Kabelkanäle auf (aber reproduzierbar!). Seit kurzem bei etwa der Hälfte aller Kanäle (also nicht tolerierbar).
Neueinspeichern aller Kanäle blieb ohne Ergebnis.
Bei Abspielen der Aufzeichnung in einem anderen VRC: Dort ebenfalls keine Farbe, so dass der Fehler eindeutig beim Aufzeichnungsvorgang zu suchen ist.
Mein Verdacht richtet sich auf das "Luminance & Chrominance Pack" (VEP038994A). Laut vorliegendem Stromlaufplan befinden sich dort 2 Quarze (X301 u. X801), aber auch zahlreiche Trimmer und Einstellregler. Könnte vorsichtiges "Hantieren" an letzteren Abhilfe bringen (Frequenzzähler leider bei mir nicht vorhanden)?
Wer kennt den Fehler bei diesem VRC oder bei den bauähnlichen NV-FS 200 EG bzw. BLAUP. RTV 950 ?
Für jedweden (!) Tipp äußerst dankbar
Hardy_83.
schauma mal
Hallo haben Sie mal den ZF Teil und den HF Tuner mit dem Fön erhitzt....ich hatte mal so ein ähnliches Verhalten und durch Austausch diverser ELko´s Problem behoben....
hardy_83
Nach mehrwöchigem, frustrationsbedingtem Liegenlassen der Mühle konnte ich die Gelegenheit nutzen, die Baugruppe TIMER C.B.A. (VEP07664C) aus einem funktionierenden Recorder einzusetzen und auszuprobieren. Damit habe ich wenigstens die schuldige Baugruppe ermittelt.
Die Baugruppe enthält u.A. 3 Quarze und den Trimmer C7511 (TIMER CLOCK), den ich allerdings in Ermangelung eines Frequenzmessers bisher nur zaghaft (und damit erfolglos) verstellt habe.
Es würde mich sehr interessieren, ob in der Vergangenheit schon einmal jemand einen ähnlichen Fehler erfolgreich reparieren konnte.
Mit Dank hardy_83.
Thema: NV-FS 88 EG Aufgezeichnete Kabelkanäle z.T. ohne Farbe
