Alex582
- 04.12.2003
- 78
Moin zusammen!
Ich habe hier eine Autoendstufe von der Firma macAudio, Modell MAC-Attack 200, die defekt ist: Das Gerät läuft nur im Schutzbetrieb (nur die rote LED leuchtet). Sämtliche Dioden und Transistoren sind meines Erachtens ohmsch in Ordnung, Widerstände sind auch heil!
Hab mit der Reparatur von Autoendstufen bislang nicht soviel zu tun gehabt, aber vielleicht kann mir ja einer einen heißen Tipp geben, nach welchem Schema ich hier weitermachen kann.
Leider habe ich momentan keinen Scanner da, so dass ich die Schaltung dazu quasi abfotografiert habe- daher sorry für die schlechte Qualität!
Spannungen habe ich nur bis zum IC U301 anliegen, danach ist alles tot. Der Transformator T01 wird nicht angesteuert, folglich habe ich auch keine sekundäre (Betriebs-)Spannungen.
Wie finde ich denn jetzt heraus, ob der Fehler sekundärseitig vom Trafo liegt (IC U301 defekt?), oder ob die PROTECT-Schaltung anspringt, und der Fehler aus Richtung Endstufe kommt? Kann man die PROTECT-Schaltung irgendwie überlisten bzw. außer Funktion setzen?
Hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Gruß, Alex
Gruß, Alex
