AVM 01047 , Fritz Box, Steckernetzteil AVM 01047, AC/DC Ada
Diskutiere AVM 01047 , Fritz Box, Steckernetzteil AVM 01047, AC/DC Ada im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AVM 01047 , Fritz Box, Steckernetzteil Typenbezeichnung: AVM 01047, AC/DC Adapter Type: 15.2230 E-Nummer: kurze...
stma699
13.12.2016
225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): suche Schaltplan oder Grösse (SMD Code) von R27
Schaltbild vorhanden?: AH
Hallo, bei dem o. a. Steckernetzteil (8 Jahre) sind die Elkos C26 und C2 mit 400V 4,7 uF hochohmig bzw. der ESR Wert zu hoch. Typische Wölbung nach oben. Ausserdem ist der Widerstand R27 abgeraucht. Leider ist die Aufschrift des SMD Widerstandes R27 nicht mehr lesbar. Auch ein Messen mit DMM ergab keinen Wert, nur OL. Wie lautet die ursprüngliche Aufschrift bei R27? Leider kein Schaltplan von der Platine FRIWO 15.2230.505-72. Vielen Dank.
Moin stma699
Das ist kein Haushaltsgerät
Setze dein Anliegen bitte hier rein: Sonstige-Reparaturtipps = LINK
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: AVM 01047 , Fritz Box, Steckernetzteil AVM 01047, AC/DC Ada
