madgyver1
- 25.09.2007
- 5
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MM7004
Chassi: Bako 22.1
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hi, ich hab den alten post gelöscht und das ganze nocheinmal reingestellt weil ich jetzt einen schaltplan habe sowie die richtige chassis-bezeichnung und dachte das sich deshalb niemand gemeldet hatte .oO
ich werde mal versuchen das ganze möglichst detailliert zu beschreiben:
Anfängliche Symptome:
- Plötzliches Abschalten (Styandby)
Endzustand:
Standby leuchte flackert kurz auf wie bei einem Normalen Einschaltvorgang springt jedoch in den ausgangszustand zurück.
(Betriebszustand wird normal mit der helligkeit angezeigt)
Lautsprecher geben ein kurzes "tack" geräusch wie bei einem Normalen Einschaltvorgang der Endstufe. Kurz darauf ein entsprechendes Anbschaltgeräuch (nur aus den Lautsprechern) UND das ganze beginnt ohne mein Zutun von vorn!
Die Elektronik z.b. SNT o.a. geben keinerlei geräusche von sich. Der lampentest verlief in soweit positiv als dass die Lampe konstant leuchtete. Eine Ansteuerung am HOT konnte ich mit dem oszi nicht feststellen.
Hinter dem SNT habe ich folgende DC's mit dem oszi gemessen:
145V
7,5V
15,9V
21,5V
mit ausnahme der 15V leitung sind alle Spannungen absolut Stabil. In der Annahme ein defektes BE (ich bin leider kein fachmann ) würde einen so hohen Stromverbrauch verursachen das das SNT automatisch abschalten würde, verfolgte ich den verlauf der +15V bis zu einem LowDrop Vreg (12V). am eingang die Leicht flatternden +15V und am Ausgang ging der Pegel im 500ms Takt von +12V auf 0V! und zwar analog zum knacken der endstufe welche jedoch NICHT an +15V sondern an der +21V leitung hängt.
Dahinter habe ich noch nichts gemessen da dort Tunerschaltung, Teletext Baustein und anderer Kram sitzen von dem ich nicht soviel verstehe.
Kann mir vll jemand einen Tipp geben wo ich was messen soll. Ich habe auch leider keinen Schaltplan.
EDIT:
hinter dem +12V vreg sitzt noch ein 7808 dessen output nat. auch ständig auf 0V absinkt
Chassi: Bako 22.1
Dein Wissensstand:
Endzustand:
145V
7,5V
15,9V
21,5V
EDIT:
