Hersteller: B&O Bang & Olufsen
Typenbezeichnung: BEOCENTER 7000 / BEOGRAM
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hebt Tonarm wieder an, beendet Abspielen zu früh, vor Leer-Rille
Habe hier ein Problem mit einem BEOGRAM Plattenspieler in einem BEOCENTER 7000:
Oft wird der Tonarm nach dem Absenken am Plattenanfang gleich wieder abgehoben, manchmal auch nach einigen Umdrehungen der Platte.
Läuft die Platte durch wird das Abspielen zu früh beendet, ca. 2-3mm bevor der Arm in die Leerrille einlaufen sollte.
Das Wiedereinkuppeln der Mechanik erfolgt durch die kupferfarbene Platte am Kurvenrad. Dieser "Hebel" greift dann in eine Mitnehmer-Stufe an der Plattetellerachse ein und die Kurvenscheibe wird mitgenommen, der Abhebe- und Rückstellvorgang startet. Auslösen soll das am Plattenende ein mit dem Tonarm verbundenes Gleitstück an einem Schieber. das ist alles leichtgängig, Lage zum Tonarm paßt auch, er wird an der richtigen Position abgesetzt am Start.
Frage: Weiß jemand, ob der Rücksetzvorgang durch Verschieben an der durchsichtigen Scheibe ausgelöst wird oder an dem kupferfarbenen Teil darüber? Wofür sind diese beiden Teile gut?
Wofür ist der kleine kupferfarbene Haken , der direkt unten über der Kurvenscheibe aufliegt?
Wofür ist der durchsichtige "Haken" gut? Soll der mit dem durchsichtigen Plättchen zusammenarbeiten?
Zurückgestelt werden diese Teile durch ein Blechteil am Chassis, bevor das Kurvenrad in die Position "Abspielen" fährt, in der es eigentlich bis zum Auslösen ruhen soll.
Stop mit Abheben des Tonarms in der Mitte des Abspielbereichs funktioniert einwandfrei, läßt sich dann verschieben udn wieder absenken..
Alles ist leichtgängig, habe alles mit Benzin gesäubert.
Wäre gut, wenn jemand diese Funktionen kennen würde oder auch sieht, ob da irgendetwas fehlt. Ich kan keine Bruchstellen entdecken.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | BEOGRAM_1.jpg ( 224.58 KB ) |
Titel: | BEOGRAM Kurvenscheibe 1 |
Information: |
Dateiname: | BEOGRAM_2.jpg ( 222.99 KB ) |
Titel: | Beogram Kurvenscheibe 2 |
Information: |
