röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.455
- 377
Hersteller: Bang&Olufsen
Typenbezeichnung: MX3500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Widerstand im H-Ablenkkreis verbrannt
Ja, als PDF
Ursprünglicher Fehler: Gerät startete kurz und ging dann wieder in Standby.
Ursache: Schluss O/W-Transistor BD 135, diesen erneuert.
Nun geht das Gerät nicht mehr in Standby, aber ein Bild erscheint dennoch nicht. Stattdessen ist einige Sekunden nach dem Einschalten ein Widerstand verbrannt, der nicht im Schaltplan eingezeichnet ist ?!?
Der Widerstand (Positionsnummer R3) befindet sich auf einer Zusatzplatine mit der Bezeichnung "7" an der Gerätefront (auf dieser Platine befinden sich auch die beiden Nahbedientaster). Er liegt ein Reihe mit einer Spule, diese Reihenschaltung liegt parallel zur Horizontal-Ablenkspule. Belastbarkeit: vermutlich 0,25 W, Widerstandswert unbekannt.
Bisher überprüft:
- Sekundärspannungen des Netzteils (stimmen und sind sauber)
- O/W-Dioden und Impulskondensatoren
- Ablenkeinheit auf Schluss bzw. Unterbrechung
- Kabel und Stecker zur Ablenkeinheit
- Netzteil und H-Ablenkung auf kalte Lötstellen
Nun komme ich nicht weiter, zumal ich den Widerstandswert nicht weiß. Hat jemand einen Schaltplan, in dem dieser eingezeichnet ist oder kann mir den Wert nennen?
Super wäre natürlich ein Tip, warum dieser Widerstand verbrannt sein könnte.
Lutz
Ja, als PDF
Bisher überprüft:
Lutz
