Baukencht Bauknecht WA Prime 854 Z grundprogramm "geän
Diskutiere Baukencht Bauknecht WA Prime 854 Z grundprogramm "geän im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Baukencht Typenbezeichnung: Bauknecht WA Prime 854 Z E-Nummer: folgt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grundprogramm "geändert"...
chimpao
28.05.2008
16
E-Nummer: folgt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grundprogramm "geändert" + quitschen/pfeifgeräusche
guten tag,
seit kurzem hat sich die anzeige bei meiner maschine geändert.
in den ersten wochen als ich die maschine in betrieb hatte
konnte ich das programm "mischgewebe" auswählen und die anzeige lag bei 40grad und 1:00 dauer.
(ohne auswahl von div. zusatzoptionen)
so steht es auch im handbuch.
seit ein paar tagen steht nach der auswahl des programms 2:20 als dauer.
all diese anzeigen natürlich vor der waschgang beginnt.
die einzelnen programm kann ich in der grundeinstellung nicht ändern nur evt. optionen dazu verwenden.
oder gibt es eine möglichkeit dies zu tun, bzw. die maschine in werkseinstellungen zurückzusetzen (RESET)
stromstecker ziehen oder/und austaste 3sec betätigen ändern nicht.
und das zweite, die machine ist sehr leise wenn sie nicht quitsch/pfeift z.b beim abbumpen und ab und an beim schleudern.
einen keilriemen hat diese maschine nicht, ist direktantrieb.
es würde mich freuen wenn es für meine problemchen, die doch recht lästig sind eine lösung gibt.
danke!
ulrike
chimpao
28.05.2008
16
hier noch die fehlende nummern:
858365103013
seriennummer: 411625008564
herzlichen dank!
464
kannst Du davon eine Ton-Aufnahme machen bei youtube oder so?
Wobei es durchaus möglich ist, dass es in beiden Situationen die Ablaufpumpe ist, denn beim Schleudern wird ja das überschüssige Wasser zwischendurch abgepumpt, sonst bringt das ja nix...
Was mit der Elektronik und evtl. Verstellung ist, habe ich keine Ahnung - aber wenn die Kiste noch so neu ist, hast möglicherweise noch Garantie?
Gerade geschaut: Dein Gerät ist aus der 25.KW 2016, also halte Dich ran beim Werkskundendienst! :-)
chimpao
28.05.2008
16
vielen dank, ich suche mal die möglichkeit einer tonaufnahme.
daneben steht eine bauknecht die ist 2 jahre alt (mit keilriemen) die quietscht nicht. das es beim abpumpen geräusche gibt ist natürlich klar.
es hört sich halt an als wie wenn irgedwo was ankommt.
ich versuche es mal!
1.805
wurde die "Löschen Taste" mal ca 5 Sek gedrückt gehalten ?
Gruß flumer
Thema: Baukencht Bauknecht WA Prime 854 Z grundprogramm "geän
Bauknecht Modell WA Prime 854 Z Zen 8kg 858365103013 F06
Bauknecht WA Prime 854 Z F06 nach Wasser ziehen
Bauknecht WA 7879 W FH-Fehler, kein Wasserzulauf, kein Abpum
Bauknecht WA SPORT 1465 Fehler F8
