Ritter.Roland
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1200 Star
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpfehler PF
meine Bauknecht WA 1200 Star pumpt nur noch unzuverlässig ab.
Aufgefallen ist der Fehler bei den Programmen, beim Abpumpen vor dem Schleudern kommt es zum Fehler P-F (oder F-P), daß die Maschine nicht hinreichend abpumpt. Anfangs war dies noch mit Zischgeräuschen von irgendeinem Unterdruck begleitet, inzwischen aber nicht mehr. Die Fremdkörperfalle war dabei auch in den Fällen in ihrem Gehäuse verklemmt, inzwischen ist sie das nicht mehr.
Das erste mal, daß es passiert ist, habe ich aus der Fremdkörperfalle einen Socken entfernt. Da ich gerade Socken gewaschen habe, habe ich mir nix dabei gedacht.
Danach ist es zu keinem Waschgang mehr gekommen, bei dem der Fehler nicht aufgetreten wäre.
Folgende Möglichkeiten habe ich schon abgeklappert:
- Ablaufschläuche in der Maschine ab Pumpe und außerhalb der Maschine sind frei
- Luftfalle ist gereinigt
- Schlauch von Luftfalle zu Bottich ist gereinigt und frei
- Abfluß ist nicht verstopft (Maschine zeigt auch bei in das Waschbecken eingehängtem Abwasserschlauch gleiches Verhalten)
Dabei ist deutlich die Pumpe hörbar intakt.
Folgender Versuch vielleicht noch:
Nach durch P-F abgebrochenem Waschgang habe ich auf "Abpumpen" geschaltet, und ein satter Strahl kam aus dem Abpumpschlauch. Nachdem nix mehr abgepumpt wurde, habe ich mir die Fremdkörperfalle noch mal angesehen, ist frei, aber es kam mir mit ca. 1.5l Lauge noch verdächtig viel aus der geöffneten Fremdkörperfalle heraus.
Was ich nicht untersucht habe, ist der Bottich selbst oder der Siphon zwischen Bottich und Pumpe. Letzteren habe ich abgetastet und für frei befunden, würde auch davon ausgehen, daß sich ein Fremdkörper dann auch in der Fremdkörperfalle sammeln sollte.
Was ist hier los, könnt ihr mir weiterhelfen, oder muß ich Service rufen oder gleich ne neue Maschine kaufen (was wohl bald auf dasselbe rausläuft ).
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
Roland
Roland
