Bauknecht WA 1200 Star Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
HorstB
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 14.07.2019 - 17:42 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1200 Star
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
Maschine hat nicht abgepumpt. Fehlermeldung F P.
Habe dann auf Abpumpen geschalten.
Gerät zeigt 02 Min. an, reagiert aber nicht.
Dann das Wasser über das Flusensieb abgelassen.
Danach versucht ein Programm zu starten.
Es passiert aber nichts.
Das Start LED geht in Dauerlicht über, aber es läuft kein Wasser zu.
Man hört kein Magnetventil oder sonstige Geräusche.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bauknecht WA 1200 Star Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
Gepostet: 14.07.2019 - 18:12 Uhr  ·  #2
Zitat
Fehlercode: FP
Gültig für: Waschmaschinen von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Der Abpumpvorgang dauert zu lange. Die Maschine versuchte mindestens 4 Minuten das Wasser abzupumpen. Ist der Ablaufschlauch geknickt? Befinden sich Fremdkörper im Flusensieb bzw. der Ablaufpumpe?
HorstB
Gepostet: 15.07.2019 - 08:22 Uhr  ·  #3
Du kannst Dir sicher sein, daß ich das alles schon geprüft habe.
Ausserdem, habe ich ja das Wasser abgelassen.
Dass man dabei kontrolliert ob sich Fremdkörper im Pumpenbereich befinden ist für mich selbstverständlich.
Danach sollte zumindest ein Start eines neuen Programmes möglich sein.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 08:59 Uhr  ·  #4
Nun verrate ich dir mal ein großes Elektrikergeheimnis :psst:
Wenn man nichts hört, kein Pumpengeräusch oder Ventilsummen, dann könnte es sein, dass an dem jeweiligen Bauteil keine Spannung anliegt.
Was macht dann ein Elektriker? Er misst nach ob Spannung anliegt oder nicht und prüft zuerst die Bullaugenverriegelung ob die auch verriegelt :-|
Ist die Verriegelung i.O., dann im Bereich der Steuerung weitersuchen!
HorstB
Gepostet: 15.07.2019 - 10:49 Uhr  ·  #5
Hallo Havelmatte
Erst mal Danke, daß Du Dich herabläßt und mir antwortest.
Aber der Hinweis mit dem messen ob Spannung vorhanden ist war daneben.
Ich hatte doch geschrieben, daß beim starten die LED in Dauerlicht übergeht.
Und ich gehe davon aus, daß nach meinem Wissenstand dann Spannung vorhanden ist.
Habe jetzt aber festgestellt, daß nach ca. 4 Min. die Fehlermeldung F13 kommt. :'(
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 10:58 Uhr  ·  #6
Das hat mit der LED überhaupt nichts zu tun.
Lass lieber einen Fachmann kommen, der das kann und von der Vorgehensweise was versteht.
F13 bezieht sich übrigens auf die von mir erwähnte Bullaugenverriegelung, du Elektriker. :devil:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 11:06 Uhr  ·  #7
HorstB
Gepostet: 15.07.2019 - 12:56 Uhr  ·  #8
Wie kommt es, dass in jedem anderen Forum der Fehler F13 der Wasserzulaufsteuerung zugeschrieben wird.
Habe übrigens beides, Microschalter von Zulaufsteuerung und beide Türsicherungen, durchgemessen und von Hand betätigt.
Trotzdem keine Reaktion.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 15:53 Uhr  ·  #9
das solltest Du vllt. am besten dann auch dort erfragen, wo immer das auch sein mag---
ich kenne z.B. dies:
Zitat
Fehlercode: F13
Türverriegelung kann nicht entriegelt werden. Möglich wäre ein Defekt an der Steuerung (Triac).
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 17:27 Uhr  ·  #10
Ich habe selten solchen Unsinn gelesen. Waschmaschine mit 2 Türsicherungen oder Microschalter für Zulaufsteuerung, da kann ich mir nur an den Kopf fassen.
Mach doch mal Fotos von den überprüften Teilen und stelle sie hier ein.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Du hast ja noch nicht mal die Service-Nr. genannt.
HorstB
Gepostet: 15.07.2019 - 19:59 Uhr  ·  #11
Hallo Matte
Ich seh schon. Du hast keine Ahnung von der Maschine.
Türschalter hat zwei Funktionen.
Schließrückmeldung und Verriegelung.
Zulaufsteuereinheit mit Motor und Microschalter für Stellungsrückmeldung.
Gschaftl
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 20:31 Uhr  ·  #12
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2019 - 21:46 Uhr  ·  #13
Ohne genaue Erzeugnis- oder Servicenummer kann ja niemand wissen um welches Gerät es sich handelt. Glaskugeln haben wir alle nicht.
Außer laienhafte und dumme Sprüche hast du nicht viel drauf, das logische Denken fehlt dir völlig, genauso wie eine fachliche Ausdrucksweise, du Elektriker.
account-loeschen--t21270.html
Bauknecht, 1200, Star, Nach, Fehlermeldung, reagiert, Eingabe
