PaddyZwo
- 10.04.2011
- 2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: 1400 lingerie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschalter defekt?
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit unserer Bauknecht 1400 Lingerie: scheinbar arbeitet der Türschalter nicht korrekt, erst nach mehrfachen Versuchen, die Tür zu schließen, begann die Maschine mit dem Waschprogramm. Bei den Fehlversuchen blinkte die "Tür frei"-Lampe. Ich habe den Schalter ausgebaut, er sieht "unauffällig" aus. Um die Maschine erstmal zum Laufen zu bringen, habe ich den Schalter so fixiert, dass der Kontakt dauerhaft hergestellt ist, dann läuft die Maschine auch. Allerdings nur einmal, danach muss ich den Kontakt lösen und wiederherstellen. Meine Frage: ist der Schalter defekt oder wird er nicht korrekt angesteuert? Einen neuen Schalter einzubauen wäre ja eine einfache Lösung, nützt aber nichts, wenn ein Elektronikproblem vorliegt. Wie kann ich das ausschließen?
Gruß, Paddy
Hallo zusammen!
Gruß, Paddy
