Bauknecht 1400alpin programme laufen durch ohne stop zb spü
maxwork
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 29.12.2014 - 12:08 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: 1400alpin
E-Nummer: 868337003000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): programme laufen durch ohne stop zb spühlen
Hallo ,
habe problem mit waschmasch. Bauknecht 1400 alpin ,
maschine startet programm normal und wäscht bis programmende
ohne zu spühlen oder zu schleudern . läuft dann ohne unterbrechung
bei restzeit 1min ununterbrochen weiter , muß dann extra spühlprogamm
aufrufen um wäsche zu spühlen . was könnte der fehler sein ?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bauknecht 1400alpin programme laufen durch ohne stop zb spü
Gepostet: 29.12.2014 - 12:56 Uhr  ·  #2
Moin maxwork
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen
nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Achte mal darauf.
maxwork
Gepostet: 29.12.2014 - 13:04 Uhr  ·  #3
moin schiffhexler, aber wenn ich spühlprogramm starte läuft alles normal
maxwork
Gepostet: 29.12.2014 - 13:18 Uhr  ·  #4
...ich hatte die masch neulich mal auf - der schalter im boden hatte angeschlagen -türdichtung hatte sich
gelöst .
oben links wo wasserzufluss geregelt wird hatte ich eventuell was verstellt , kann es eventuell davon kommen ?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.12.2014 - 16:53 Uhr  ·  #5
Schau, was ich geschrieben habe;
Die Pumpen haben einen höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest
bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn du den Einspülarm verstellt hast, dann kann das Wasser in de falsche Kammer laufen.
maxwork
Gepostet: 29.12.2014 - 17:08 Uhr  ·  #6
hab sie jetzt nochmal laufen lassen , sie heizt auch nicht bei kochwäsche ,zeigt aber auch keinen fehler an
gruß maxwork
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.12.2014 - 17:40 Uhr  ·  #7
Deine Service stimmt nicht 868337003000 = (12 NC) 85…..
normal durch. Mit dem Heizen, hast du nichts geschrieben, sondern läuft.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss die Heizung durchgemessen werden, kann auch die Heizungsleitung (Anschlüsse) sein.
Wenn das i.O. ist, dann die Elektronik überprüfen, Lötstellen bzw. Heizungsrelais.
maxwork
Gepostet: 30.12.2014 - 17:47 Uhr  ·  #8
werd ich so machen , danke für den tip
aber erst mal guten rutsch ins neue Jahr !!!!
maxwork
Gepostet: 03.01.2015 - 18:05 Uhr  ·  #9
happy new year !
habe die heizung messen lassen - ist defekt ! wo kann ich eine im internet kaufen ?
Bauknecht 12NC 858337003000
mfg maxwork
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.01.2015 - 18:28 Uhr  ·  #10
Frohes Neues maxwork
Schau hier mal rein, die verticken auch in der Buch (aber teuerer),
die haben günstige Preise: Ersatzteilland
maxwork
Gepostet: 21.01.2015 - 19:26 Uhr  ·  #11
gruß an schiffhexler !
danke dir für deine hilfe hier , masch läuft wieder - es war die heizung
bestellt hatte ich die neue bei ersatzteilland der nachteil - es hat gut 2 wochen gedauert
bis das teil geliefert wurde .
egal -danke für deine hinweise
gruß maxwork !
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.01.2015 - 23:26 Uhr  ·  #12
Moin maxwork
Die liefern normalerweise schnell, wegen Inventur haben die wahrscheinlich kein Material nachbestellt.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
maxwork
Gepostet: 31.12.2015 - 11:36 Uhr  ·  #13
Hallo !
Fast genau nach einem Jahr hab ich wieder mal ein problem an meiner waschmaschine .
Jetzt fliegt mir beim start der masch. die sicherung raus . In welche richtung muß ich suchen ?
Bei der letzten aktion im vorigen jahr hatte ich die kohlen gewechselt und eine neue Heizung eingebaut .
danach lief sie wieder ohne probleme .
MFG
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 31.12.2015 - 11:59 Uhr  ·  #14
Guck dir mal die Heizung an
Bauknecht, 1400alpin, programme, laufen, stop, spü
