Bauknecht WA 1600 Dophin schleudert nicht mehr
Diskutiere Bauknecht WA 1600 Dophin schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 1600 Dophin E-Nummer: 12NC-8583 292 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht...
Z
zoomer
05.11.2009
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht mehr
unsere ca 18 Jahre alte Bauknecht WA1600 Dolphin Waschmaschine schleudert nicht mehr, Waschen funktioniert noch einwandfrei, meine Frau meinte den Fehlercode F9 gesehen zu haben, im Augenblick, wäscht sie ganz normal und wenn dann schleudern kommen würde, überspringt sie die 20 min und geht auf Ende.
Was kann das sein, ist sie noch zu retten?
Danke
Marcus
Moin Marcus
E9 → Hybrid - Timerfehler, das ist wahrscheinlich nur eine Vermutung.
Wenigsten eine alte robuste WA.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt meistens mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst
du dir einen Leitungsbruch ein.
Wie sieht das mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen aus? Auch im Wissenstand nachtragen,
dass erleichtert uns die Anleitungen bei den Reparaturtipps.
Z
zoomer
05.11.2009
4
Danke für den Tipp, ich hab die Kohlen schon mal wechseln müssen.
Es ist wirklich eine robuste Maschine außer Kohle, Riemen und Kleingeld in der Pumpe noch nichts dran gewesen.
Hi zoomer
Wenn deine WA Kleingeld ausspuckt, würde ich die mal streicheln, evtl. spuckt sie dann grüne Scheine aus.
Thema: Bauknecht WA 1600 Dophin schleudert nicht mehr
Bauknecht Bauknecht WA 14 SD Bauknecht WA 14 SD schleudert nicht mehr richtig
Bauknecht WA 7978 W Silence Luftfalle locker
Bauknecht WA PLUS 634 Schleudert sehr laut, schwarze Flecken
Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
Bauknecht WA Sens XL 44 BW Waschmaschine schleudert nicht
