bigpig
- 16.03.2008
- 8
Hersteller: bauknecht
Typenbezeichnung: wa 3573
E-Nummer: 855490403001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler e2
hallo,
in der bodenwanne steht kein wasser, resetten durch 10 sec taste im abpump-modus löscht die anzeige. danach läuft die wama in irgendeinem programm an, motor dreht rechts und links, sie nimmt aber kein wasser. dann fehler e2 mit allen blinkenden led`s und piepton. die aquastop-leitung mitsamt ventil habe ich gewechselt. auf der 2-poligen klemme an der ventilspule stehen ohne last 220 v ws an. mit last durch prüflampe/ventil null volt. ich nehme an, das das ventil vorgesteuert ist und zum vollständigen öffnen den vordruck der wasserleitung benötigt, da ein direktes anklemmen an 220 v nur das brummen hervorbringt.
nun weiss ich nicht mehr weiter und hoffe, das mir hier im forum geholfen werden kann, da ich die liebste aller ehefrauen hinter dem berg an schmutzwäsche nicht mehr sehen kann.
hallo,
