Bauknecht WA 3573 fehler 07 Display. Was tun??
Diskutiere Bauknecht WA 3573 fehler 07 Display. Was tun?? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 3573 Chassi: 250...
ebi81
Chassi: 250
Ich habe keine Ahnung ob die Chassi nummer stimmt vorne auf der Maschine seht nur WA 3573 die Maschine geht bei einem 40 Grad Kurz Programm einfach aus und zeigt mir zwische Waschen und Spülen im Display 07 und die LED´s Vorwäsche intensiv spülen und Spülstop leuchten. Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen kan was ich dagegen tun kann.
Vielen Dank.
Moin ebi81
Überprüfe zuerst den Motor. Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie min. 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind = defekt. Überprüfe auch den Federdruck der Kohlen, sie dürfen nicht labbrig sein. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
:P
Thema: Bauknecht WA 3573 fehler 07 Display. Was tun??
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Bauknecht WA 3660 Stehen geblieben LEDs leuchten
Bauknecht WA 664 Care DI Fehlercode F 12
Bauknecht WA Sensitive 34 DI 4 LED leuchten
