Bauknecht wa 3773 unbekant E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee!
Diskutiere Bauknecht wa 3773 unbekant E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht wa 3773 Typenbezeichnung: unbekant E-Nummer: unbekant kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee...
sigma189
E-Nummer: unbekant
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee!
HAllo wollte mich mal vorstellen,bin neu hier!
Lukas mein Name, 25 Jahre jung aus der Umgebung von Bremen, Maschienenschlosser mit etwas E-Erfahrung und PKW Kenntnissen
Nun zu meinem Problem! Habe mir vorgerstern einen gebrauchte Bauknecht 3773 besorgt.
Na ja habe sie gestern Abend mal laufen lassen und bin hoch,heut Morgen alls ich die Wäsche rausholen wollte war die Sicherung raus,Sicherrung wieder rein Maschine an ,egal welches Programm ich wähle läuft sie an ca.20 sec und fängt an zu piepen.In der Zeitanzeige steht E2 und die Drehzahl Lampen blinken alle zusammen, habe festgestellt das die Gummidichtung einenca 2,5 cm langen Riss hat im Bereich von dem Wäschemitteleinfüllstutzen, hmm gut,hab sie hinten mal aufgemacht und festgestellt das sie etwas feucht ist.Untenist ja dieser Stüropoor Proppen der bei Wasser wohl hoch geht und den kleinen Drucktaster betätigt ,richtig?? was soll ich den jetzt machen? die Manschette ist klar,aber wie kriege ich das E2 den weg?
Bitte Bitte um rasche Hilfe!!!!
Gruß Lukas
1.805
Hallo Lukas,
der Fehler "E2" geht automatisch weg, wenn du das Wasser in der Bodenwanne und unter dem Schwimmerschalter entfernst.
- Wasser entfernen
- Türmanschette ersetzen (kostet um die 50 EUR)
- Fertig
Gruß flumer
sigma189
Habe das Wasser selbstverständlich weg gemacht,der Fehler E2 ist leider aber immer noch da,der Schalter schliest doch bloss den Kreislauf,richtig? was wenn ich einfach ein kabel durchknipsen würde? die Maschine steht so das es nix macht wenn irgend wann mal ein schlauch platzen sollte.Der fehler E2 ,ist der ausschlieslich für den Schwimmer zuständig?
Gruß lukas
Thema: Bauknecht wa 3773 unbekant E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee!
Bauknecht WA 3773 S E2 Fehler - Zieth kein Wasser
Bauknecht WA 3773 E2 Fehlermeldung
Bauknecht wa 3773 unbekannt E2 und H= Fehler und pumpt nicht
Bauknecht wa 3773 ws Fehler E2 bei Wa 3773 ws; Brauche Hilfe
Bauknecht WA 3773 Fehler E2 Wasserstopp,Auffangwanne trocken
