Bauknecht WA 6551 W Wasser läuft an Waschmittelkasten vorbei
Diskutiere Bauknecht WA 6551 W Wasser läuft an Waschmittelkasten vorbei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 6551 W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft an Waschmittelkasten vorbei...
Putzmann
ich habe, wie man schon am Titel erkennen kann, ein Problem mit dem Waschmittelkasten.
Das Wasser läuft am Waschmittelkasten vorbei, so dass keine Waschmittel zur Trommel gelangen kann. Wir behelfen uns momentan durch Nachschütten von Wasser mittels Eimer.
Über dem Waschmittelkasten befindet sich eine bewegliche Düse, die den Wasserstrahl dort hin leiten soll, wo er hin gehört. Diese bewegliche Düse bewegt sich nicht.
Kann jemand helfen?
Wäre toll
Danke
Putzmann
Moin Putzmann
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da siehst du das Gestänge von der Einspülung. Drehe am Programmknebel, dann muss sich es bewegen.
Evtl. ist es ausgehakt, oder der Mitnehmer an der Nockenscheibe zerbrochen.
Putzmann
Hallo Schiffhexler,
ich bin noch eine großes
DANKE SCHÖN!
schuldig! Es hat funktioniert. Der Hebel war tatsächlich ausgehängt. Wieder eingehängt funktioniert die Maschine einwandfrei!
Also nochmal: DANKE!
Putzmann
:wav:
Thema: Bauknecht WA 6551 W Wasser läuft an Waschmittelkasten vorbei
Bauknecht WA 1402 Nimmt kein Wasser, Startet nicht
Bauknecht WA 2381 Typ D240 Wasser läuft auf der Rückseite
Bauknecht WA 9230A Wasser läuft aus beim Fuselsieb
Bauknecht WA 7879 W FH-Fehler, kein Wasserzulauf, kein Abpum
Bauknecht wa 9431 e Wasser läuft nicht ab
