ChrisHH
Bauknecht WA 7778 W Fehler "P"+"F"/ WA hängt beim Abpumpen
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778 W
E-Nummer: 858317303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehleranzeige "P" und "F"/ WA bleibt oft beim Abpumpen hängen
ich bin Christian, neu hier und brauche eure Hilfe! Hab schon ne ganze Weile hier gelesen, finde aber nicht die richtige Lösung.
Seit einigen Wochen läuft der Waschvorgang (unabhängig vom Programm) bis zum Abpumpen (meistens das Abpumpen nach dem Spülgang) noch reibungslos. Dann wird das Abpumpen gestartet, aber es kommt kein oder fast kein Wasser aus dem Schlauch, so dass nach einigen Minuten die Fehlermeldung "P" und "F" erscheint.
Versuche ich dann das Programm "Spülen + Schleudern" nachzuschieben, kommt ebenfalls meistens kein Wasser aus dem Schlauch. Es befindet sich zu diesem Zeitpunkt ein Restwassermenge von ca. 1,5- 2 l in der Maschine, die ich durch Öffnen des Filterdeckels manuell entferne. Auffällig dabei: manchmal genügt es, den Deckel nur ein wenig zu Öffnen, so dass Luft einströmen kann, und der Abpumpvorgang läuft dann normal weiter. Klappt aber nicht immer.
Während des Pumpens dreht sich der Propeller scheinbar einwandfrei, das kann ich in der Restwassermenge bei geöffnetem Deckel sehen.
Wenn ich das Flügelrad mit dem Finger manuell bewege (bei ausgeschalteter Maschine), scheint es in 180°-Schritten "weiter zu springen" (ich vermute mal, das ist normal und liegt an den Spulen des Motors).
Folgendes habe ich auch mit Hilfe dieses Forums schon getan:
-Kontrolle auf Verstopfungen - i.O.
-Kontrolle Fremdkörperfalle - i.O.
-Kontrolle Pumpenflügelrad und Lagerspiel -i.O.
-Demontage Pumpe und Reinigung - i.O.
-Hardwarereset mittels Netzstecker ziehen - kein Erfolg
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße, Christian
Grüße, Christian
