Ger@ld
- 20.04.2007
- 26
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778 W fuzzy logic
Dein Wissensstand:
ich habe gestern bei ner Bekannten die Waschmaschine auseinander genommen. Der Schwimmerschalter im Sumpf hatte ausgelöst. Den habe ich trockengelegt. Laut Aussage der Besitzerin gab es auch Fehlermeldungen beim Abpumpen und es ist Wasser übergelaufen. In der Vergangenheit hat die Maschine schon öfters Socken gefressen.
ich habe die Ablaufmanschette zwischen Bottich und Pumpe entfernt und dort diverse Fremdkörper rausgeholt und auch den inneren Ablaufschlauch und den Ablaufkasten oben, wo der äußere Ablaufschlauch rankommt, entfernt und durchgespült.
Das Flusensieb hatte sie schon gereinigt.
Bei einem Probelauf habe ich festgestellt, das die Ablaufmanschette oben am Bottich tropft (alle 2 Sekunden ein Tropfen ca.) nochmaliges Aufstecken brachte nichts
Wo bekomme ich das Ding als Neuteil her? Ich habe schon fast anderthalb Stunden im Netz gesucht :x
Beim Abpumpen aus dem Programm heraus kam wieder Pumpenfehler/Flusensieb, bei manueller Anwahl klappte es dann.
Die Pumpe läßt sich im ausgebauten Zustand leicht drehen, eine etwas festere Stellung sollte durch den Spaltpolmotor ja wohl normal sein.
Wie soll ich jetzt am besten weiter vorgehen?
Gruß Gerald
Dein Wissensstand:
Gruß Gerald
