Bauknecht WA 7978 W Silence Bottich undicht
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seite 1 von 3
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 10.09.2016 - 16:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7978 W Silence
E-Nummer: 12NC 8583 231 03000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bottich undicht
Hallo Forum:)
Nicht sicher mit der Nummer, hier mal noch das Typschild:
Folgende lage: Die Waschmaschine hat komische quietschgeräusche gemacht, ich hab versucht rauszufinden obs am lager liegt oder ob was zwischen trommel und Bottich klemmt. Die Maschiene aufgemacht, hinten die Rückwand vom Bottich abgenommen und die Trommel n Stück rausgezogen. (Bei der hängt Trommel und Motor und alles was dazwischen ist in einem Block, hatte das am Stück raus und wieder rein)
Innen fündig geworden, war so n Knäul aus allem möglichen. Den raus, quietschen war weg.
Alles wieder zusammengebaut, fein säuberlich wie ich meine, und mal probehalber ne Wäsche angemacht. Erst war alles gut, dann hat die Maschiene abgestellt wegen Wasserstop; unten ist der Schwimmschalter angesprungen.
Ich hinten die Rückwand wieder auf und das Wasser was sich unten gesammelt hat rausgewischt.
Dann mal probehalber die maschiene spülen lassen, dabei entdeckt dass jetzt hinten unten irgendwie Wasser raustropft leider.
Die Rückwand vom Bottisch liegt ja innen mit ner Dichtung an, die sah nich mehr so geil aus aber eigentlich schon noch in Ordnung. Hab dann versucht mit Keilen die Rückwand noch weiter rein zu drücken, das hats aber auch nicht dichter gemacht.
Nun frag ich mich wonach das riecht für Erfahrenere unter euch?
Der Dichtungsring?
Beim montieren von dem Trommel/Motorpaket irgendwas falsch gemacht?
(Montage ist mit 4 Bolzen, die seitlich in die Schienen greifen die auf dem Bottich sitzen. Alle gleichmäßig angezogen, nicht mit drehmomentschlüssel aber auf jeden Fall satt. Auch nochmal nachgezogen, hats auch nicht gebracht)
Der erste Versuch zu nem Haushaltsgroßgerätespezi zu gehen ging in die Hose, der hatte leider keinerlei technisches Verständnis und hat nur den Kopf geschüttelt, er weiss gar nichts.
Daher nun der Versuch hier vielleicht kompetente Hilfe zu finden?
Über Hinweise jeder Art wäre ich sehr erfreut…vielen Dank schonmal falls einer sich erbarmt:)
Foto kommt gleich noch hinterher…
Hier einmal wo es raustropft:
und die befestigung:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bauknecht WA 7978 W Silence Bottich undicht
Gepostet: 10.09.2016 - 17:03 Uhr  ·  #2
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 10.09.2016 - 18:37 Uhr  ·  #3
Wer nicht wagt der nicht gewinnt:P
Lehrgeld war grad der Waschsalon, die Wäsche soll ja trotzdem sauber sein^^
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
Also meines Wissens sind diese Bottich-Dichtungen nur EINMAL wirklich dicht
Okay, interessant!
Den Ring einmal zu tauschen dürfte ja kein Hexenwerk sein, bzw nicht hexenwerkiger wie bisher.
Dann werd ich mir den mal bestellen, vielen Dank für den Link und die Idee:)
Werd hier berichten wies weitergeht und obs erfolgreich war, falls mal jmnd vor dem gleichen Problem steht.
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 18:19 Uhr  ·  #4
Sry für die Späte antwort: Es lag tatsächlich an der Dichtung.
Hatte die neue gleich bestellt, hier war nur zuviel los ums dann umzusetzen und ich war dann einfach nochmal im Waschsalon^^
Auch ne witzige Art Menschen kennen zu lernen btw:)
Ich hab beim ersten mal wieder einbauen die Dichtung schon nicht ganz richtig drin gehabt, die ist so leicht verrutscht. Das erklärt die undichtigkeit schonmal…zusätzlich ist sie aber auch eingerissen gewesen, also war die neue auf jeden Fall nicht schlecht.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich nicht weiss wie ich die neue fixieren kann während ich die wand wieder an den Bottich dranmach…da ich die Rückwand zusammen mit dem Motorlager, Motor und der Trommel als einen Block habe ist das allein recht unhandlich und ich kann nicht gleichzeitig die Dichtung halten.
Ich weiss nicht was ich alles nehmen könnte um sie erstmal zu fixieren, ich hab keine Erfahrung was vllt in späterer undichtigkeit resultieren würde.
Irgendwelche kleber sind vermutlich schlecht, aber vielleicht silikon?
Oder was könnte man da nehmen? Ich hab querbeet von allem möglichen potentiell was hier, will die Dichtung nur nicht schrotten wenn ich schon ne neue einbau^^
Oder gibts n Trick 17 für den ich zu blöd bin?
Danke schonmal:)
Hier mal noch Bilder, das Auge liest ja bekanntlich mit^^
Bottich innen, Dichtung hängt da grad so lose überm Rand:
der Block den ich entnommen hab
und die Kante an der die Dichtung liegen soll von der Seite an dem entnommenen Block
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 18:21 Uhr  ·  #5
oben vergessen: Die alte hat halt so dringeklebt vor lauter Schmand, dadurch hat sie gehoben. Die neue tut das nun nicht…die alte an einer Stelle auch nicht wie ich beim wieder ausbauen jetzt entdeckt hab, aber die neue gar nicht. Ich will quasi nur wissen was ich jetzt anstellen kann damit die kurz an der Stelle wartet bis ich sie drin hab:)
Thx again
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.10.2016 - 18:58 Uhr  ·  #6
Hantierst Du echt mit dem gesamten Teil da rum? :fgrin:
Warum nimmst Du denn nicht wenigstens den Motor ab von dem ganzen Geschleuder? (flex) (fubar)
Dann wäre das doch viel einfacher zu händeln... - Riemenscheibe usw. kann ja dranbleiben, aber ohne Motor ist das wenigstens um ein paar Kilo´s leichter und auch nicht so einseitig vom Gewicht her.
Um eine Dichtung irgendwo temporär zu fixieren würde ich maximal etwas Öl/Fett oder Spüli als "Flutschi-Kleb" nehmen, wenn nötig, oder irgendwas klebstreifiges, was man dann wieder ohne Reste rausziehen kann
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 19:02 Uhr  ·  #7
Naja gewicht is ja nich des problem, ich brauch so rein vom Format von dem Ding eh 2 Hände um des Ding wieder in den Bottich zu stopfen, da juckt der Motor dann auch nicht mehr^^
Danke auf jeden Fall, ich versuchs mal mit Fett als Flutschi-kleb (wtf?:D)
Streifen kann ich ja später nicht mehr rausziehen, ich brauch ja irgendwas was ich drinlassen kann. Nervig is glaub ich dass ich erst rausfinden werd obs dicht is wenn ich sie wieder zusammengebaut hab…und wenns dann nich gestimmt hat wieder rückwärts und nochmal versuchen-.-
Wenn ichs dann hab schrieb ich nochmal…
Merci für die antwort auf jeden Fall:)
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 19:17 Uhr  ·  #8
Ich überlege gerade, so Pflasterstreifen zu nehmen quasi…ðer Kleber dadrauf dürfte ja nicht groß angreifend sein und sich bei wasserkontakt lösen. Wenn ich sie klein genug mach flutschen sie durch un dich find sie im Sieb wieder…dieser Dichtungsring ist in sich verwunden und rutscht dadurch immer wieder zwischen die Rückwand und die trommel, Mission impossible mit Fetten (hab mal Vaseline versucht, kein Erfolg)
ich versuch jetzt mal die Pflastervariante, vllt hauts ja hin:)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.10.2016 - 19:20 Uhr  ·  #9
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 19:49 Uhr  ·  #10
Ja das hab ich immer wieder, auch drauf geschaut dass sie dann wenn sie am Platz is nicht mehr zurückdreht. Die hat diese verwindung aber echt eingeprägt, vermutlich müsst ich si enoch ne weile liegen lassen damit sie selber glatt bleibt^^
des Rätsels Lösung sah dann übrigens so aus, hab diese Laschen in der Rückwand entdeckt und dann doch dein Streifen und wieder rausziehen genommen:
WICHTIG DABEI FÜR NACHAHMER:
Gleich schauen dass die Rückwand genau richtig gedreht ist für die Bohrungen, beim verschieben spürt man wie die Dichtung grad wieder wegrutscht und dann macht man das gleiche nochmal…muss ja nich jeder so n hans sein wie ich^^
Ich bau sie jetzt mal fertig zusammen, medl mich wenn die erste Wäsche erfolgreich durchgelaufen ist:)
THX!
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 20:21 Uhr  ·  #11
Hmm…ich dachte soweit hätte alles funktioniert, aber jetzt sagt die Wasdchmaschiene bevor sie irgendwas macht F 07…bin mir nicht sicher welche Zuordnung aus der Liste der Fehlermeldungen stimmt, theoretisch deutet das auf den Motor hin?
Verkabelt hab ich ihn wieder so wie er davor war, den kabelbinder mit dem der baum am Motor fest war musste ich von selbigem lösen, hab ihn wieder ersetzt.
Eigentlich alles wieder originalzustand…F07 anyone?
Kurzschluss Triac, whatever this means…mein Google-Fu reicht nicht aus schienbar. Den Kohlen gehts gut, die sehen recht frisch aus sogar. War an anderer Stelle der Hinweis nach denen zu schauen…vor 2 Wochen wars ja auch noch nicht so, da hab ich ja quasi schonmal das gleiche gemacht. und abgesehen von der undichtigkeit hats danach ja auch wieder funktioniert
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 20:36 Uhr  ·  #12
:Dachwas vergesst es und hau mir jemand eine runter, der Stecker is wieder rausgerutscht, hab ihn wohl nicht ganz reingedrückt…manchmal weiss man auch nich so genau was los is irgendwie^^
Naja Probelauf läuft, der Victory-post kommt hoffentlich bald:)
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 02.10.2016 - 21:04 Uhr  ·  #13
keine Lust mehr heute^^
Es tropft an der gleichen stelle, unten mittig zwischen Bottich und dessen Rückwand…ich glaub ich krieg kopfweh-.-
Ich fürchte fast ich hab die Dichtung wohl doch nicht so sauber reinbekommen wie ich es gedacht hab…zum papsten.
Morgen versuch ichs dann nochmal:)
Danke @wombi - ladyplus45
virtualant
Geschlecht:
Herkunft: Freiburg
Gepostet: 03.10.2016 - 07:02 Uhr  ·  #14
Ich find leider so gar nichts im netz dazu wie man diese Dichtung am geschicktesten montiert…alles was mit Dichtung und WaMa kommt bezieht sich auf die Türmanschette die ja kein wirkliches Problem darstellt eigentlich.
Ich wär dankbar für Ratschläge jeder Art wie ich diesen Ring in der richtigen Position einbauen kann…ich frag mich wie ein Techniker das anstellen würde?
Irgendeinen Trick17 muss es doch geben denk ich mir so…
Edit: Wo cih das Teil wieder zerlegt hab (Irgendwann hat man ja richtig Übung dadrin^^) sieht ein Segment der Dichtung weng gequetschter aus wie der rest, vermutlich lag die irgendwie falsch. Ich lass sie jetzt mal liegen und schau ob sie sich wieder entspannt…
Wenn jemand noch Hinweise gleich welcher Art hat, immer gerne her damit:)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 03.10.2016 - 11:15 Uhr  ·  #15
Moin virtualant
Wenn du Bilder einsetzt, dann verkleinere die und lade die hier direkt hoch ? Anleitung
Schraube zuerst den Motor vom Lagerkreuz ab, sonst gibt das nichts.
Am Lagerkreuz hinten (Welle) ist meistens einkleines Loch, das muss nach Unten.
Lass das Wasser aus dem Flusensieb raus, dann auch die Einspüllade rausziehen und auf den Boden legen. Besorge die ein paar Decken, oder dein Oberbett, lege das vor die Maschine.
Kippe das Gerät langsam auf die weiche Unterlage, nicht die Bedienerblende oben belasten.
Lege die Trommel mit dem Antriebsrad auf den Boden, Trommel ist dann Oben,
dann nehme Pattex-Compact und streichst ganz dünn an einigen stellen damit ein. Etwas warten, trocknet schell an, braucht nicht fest sein, dann die Trommel in dem vorgesehenen Ortbefördern und verankern.
Wenn du versucht hast, mit Kindersalbe die Dichtung zu fixieren, das Fettzeug muss mit Verdünnung beseitigt werden, sonst hält der Kleber nicht.
  • ich frag mich wie ein Techniker das anstellen würde?
Das waren keine Probleme, damit habe ich mich nicht aufgehalten,
sondern einen Monteur von aus der Werkstatt hingeschickt.
Bauknecht, 7978, Silence, Bottich, undicht
