Bauknecht wa 7978 w silence fehlemeldung F A blinkend
Diskutiere Bauknecht wa 7978 w silence fehlemeldung F A blinkend im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: wa 7978 w silence E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlemeldung F A blinkend Meine...
franky 35
Moin , wollte fragen ob jemand diese fehlermeldung kennt und wenn ja was ich machen kann ?
es kommen immer wieder socken durch den abfluss , wie die das schaffen weiß ich nicht ?
hab ein schliez in der gummiummandlung vorne an der trommel , kann da die socke durchgehen ?der schliz ist grade mal ca 1cm
vieleicht gehört der schlitz ja auch da hin ? bitte wer kann helfen?
LG franky
Moin franky 35
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
FA - Wasserstop ausgelöst. Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Rückwand demontieren und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Es ist bekannt, dass die Bauschlecht einen unheimlichen Appetit auf Kleinteile entwickelt. Überhaupt, wenn man sie ziemlich voll stopft. Die Manschetten deformieren sich mit unter durch die Wärme, dadurch wird der Spalt zur Trommel noch größer. Bei Kleinteile am Besten ein Waschnetz verwenden.
:P
PS: Da habe ich grade noch ein Fehler entdeckt, nicht an der WA, sondern an deinem PC.
Da ist die Shifttaste nicht in Ordnung – auch überprüfen.
franky 35
hey , prima das du mir geantwortet hast !meinst du wegen der groß/klein schreibweise meinerseits :mrgreen:
ok wenn es nur das wasser ist dafür hab ich eine erklärung ! hatte sie jetzt schon aufgemacht und ein pfennig rausgeholt !
ja das passiert ziehmlich oft !
zu den schlitz also bei der gummimanschätte kannst du mir nichts sagen , Bullauge ca 4 cm , gehört er da hin oder nicht , danke !
schon mal !!
gruß franky
Thema: Bauknecht wa 7978 w silence fehlemeldung F A blinkend
Bauknecht WA 7978 W Silence Luftfalle locker
Bauknecht Venus 1400 Fehlercode F P blinkt abwechselnd
Bauknecht WA 7978 W Silence Bottich undicht
Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
Bauknecht WA 7978 W Fehler F und H - Wasserzulauf
