schanzenwg
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 8389W fuzzy logic
Guten Tag,
nachdem unsere WaMa ab und an mit Fehlermeldung F und A und leuchtender Wasserstop LED streikete, sind wir nach Anleitung erstmal selbst auf Fehlersuche gegangen:
Da es sich nämlich auch um ein Überschäumen handeln kann, das den Fehler verursacht, haben wir zunächst nach Anleitung das Wasser abgelassen und wieder ein Waschprogramm gestartet. Dieses lief dann auch ohne Fehler durch. Eine bis zwei Wäschen weiter bricht die Maschine aber nun immer wieder mit Fehlermeldung ab.
Dann haben wir festgestellt, dass beim Vorkippen der Maschine (um Wasser aus dem Sieb auszulassen), auch an der linken Seite vorne Wasser unter der Maschine austrat. Nun haben wir den Verdacht, dass es in der Maschine ein Leck gibt, das die Bodenwanne bewässert, wodurch der Fehler ausgelöst wird. Nach Vorkippen der Maschine, lassen wir das Wasser von der Bodenwann laufen und die Maschine läuft erstmal wieder ein bis zwei mal. Dann wieder der Fehler... und so weiter.
Nun ist die Frage, wie wir rausfinden, wo das Wasser genau herkommt, das auf die Bodenwanne fällt.
Kann man so eine Maschine einfach umkippen und die Wanne abnehmen zum nachschauen? Kriegen wir die Maschine vorher richtig trocken?
Guten Tag,
