Bauknecht 855454903000 FI Schutzschalter löst aus
Diskutiere Bauknecht 855454903000 FI Schutzschalter löst aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: 855454903000 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schutzschalter löst aus Meine...
juheri
27.07.2016
Blutiger Anfänger
Unsere Waschmaschine ist über 10 Jahre alt und seit gestern fliegt der FI Schutzschalter raus, wenn sie läuft. Mein Mann vermutet, dass es der Heizstab ist und möchte ihn gerne tauschen. Kann uns jemand sagen wie man das macht? Mein Mann ist handwerklich sehr geschickt.
Vielen Dank
10.073
3.039
Hallo juheri,
sei herzlich willkommen im Forum (handshake)
ich bin zwar nicht der Bauknecht-Fachmann, denke aber es wird die Waschheizung sein.
Ich horche mich um :-)
464
1.805
hier etwas detaillierter:
Front öffnen, vergl. Bild
... dann unten die Heizung (Pos 4510) prüfen durchmessen, wenn defekt ausbauen, und ersetzen vergl Bild s
... dazu die Schraube an der Heizung etwas lösen und den Gewindestab mit Hammerstiel eindrücken damit die Dichtung entspannt wird dann Heizung ábziehen
Gruß flumer :lol:
juheri
27.07.2016
Blutiger Anfänger
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde die Anleitung an meinen Mann weitergeben und berichten, ob es die Heizung war (kann allerdings noch ein paar Tage dauern bis er die Sache in Angriff nimmt ;-)).
Viele Grüße
juheri
27.07.2016
Blutiger Anfänger
Heizstab ausgebaut
Hallo alle miteinander,
ich weiß es ist lange her, aber da mein Mann keine Zeit gefunden hat den Heizstab zu wechseln, habe ich es nun selbst in Angriff genommen. Da mir das nötige Werkzeug zum Durchmessen fehlt, habe ich den Heizstab einfach auf gut Glück ausgebaut...so schaut er aus (siehe PDF).
Kann man anhand des Aussehens des Heizstabes mit Sicherheit sagen, dass dieser Schuld am Auslösen des FI Schalters ist oder kann es genauso gut eine andere Ursache haben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Heizstab.pdf
464
Also DER ist auf jeden Fall mal hinüber! Und wird sicherlich am FI nicht unbeteiligt gewesen sein...
und klickklickhier ist Dein neuer für 30 Öcken
und verbiege den "Niederhalter" auf dem Bottichboden nicht - der ist zur Führung und Fixierung wichtig!
Thema: Bauknecht 855454903000 FI Schutzschalter löst aus
Bosch Bosch Serie 6 vario perfect FI-Schalter sofort bei Programmwahl
Beko Stock No. 7641461677 FI löst aus beim Einstecken
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens S 14.75 varioPerfect FI löst aus beim Einschalten
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
