Z
zinsi
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: J 964, Service Nr. 81/1002
E-Nummer: 611 597 105
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschluss Kabel der Stecker für Kochfeld
Hallo liebes Forum!
Bin neu hier und auch kein Hausgeräte-spezialist, aber ich bin mir sicher, da gibt es einige unter euch!
Mir stellt sich folgende Frage:
Habe einen älteren Elektroherd "BAUKNECHT E 741" und ein dazu passendes Kochfeld dazu: "BAUKNECHT EN 1410, Service Nr: 81/1002, E Nr: 611 597 105, F Nr: 0677 634 62, Typ Nr J 694".
Beide sind technisch einwandfrei. Allerdings wurde bei einem Ausbau des Herdes das Kochfeld nicht wie üblich über die Steckerverbindung vom Herd getrennt, sondern es wurden die Kabel der Kochplatte einzeln aus den 4 Steckern geschraubt.
Jedes Kochfeld besitzt ja 4 Kabel. Jetzt est es natürlich etwas schwierig diese wieder in richtiger Reihenfolge an die Stecker anzuschrauben....
Obwohl die jeweils 4 zusammengehörigen Kabel jedes Kochfeldes mit Isolierband verbunden sind, gibt es immer noch 4 x 4 Kombinationen für den Anschluss an den Stecker.
Habt Ihr einen Tip woher ich Anschlussplände für das Kochfeld bekommen kann? Im Netzt wurde ich leider nicht fündig!
Vielen Dank schon mal & Grüße aus München
Stefan
Hallo liebes Forum!
Stefan
