Bauknecht T advance m11 8x3wk de Fehler F1 E1
Tweets
Gepostet: 14.09.2020 - 17:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: T advance m11 8x3wk de
E-Nummer: 869991562600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F1 E1
Hallo an alle und Grüß Gott, hab in den Foren lange gesucht und leider nichts gefunden. Zum Fehler: alle Programme lassen sich normal anwählen und auch starten. Die Trommel läuft an (meiner Meinung nach zu schnell) und stoppt nach ein paar Sekunden mit der Fehlermeldung sowie piepen.
Der Kompressor läuft wird kalt (alle Programme wurden getestet - gleiches Fehlerbild).
Kondensatpumpe läuft auch.
Platine optisch überprüft, keine gewölbten Elkos oder Verfärbungen . Leitungen zum Motor überprüft OK. Masse überprüft - ok. Türschloss überprüft - ok. Sensoren geprüft - ok. 3 Monate stehen lassen (ein Rat von Bauknecht) keine Änderung.
Aber einen Beitrag mit ähnlicher Problematik bei einer Wama gefunden, da wars der Tachometer.
Hier ist aber ein Askoll Inverter drin. Also kanns der Anker nicht sein.
Leider keine Garantie, da es sich um ein Austausch Gerät handelt und die Garantie (hatte 4 Jahre) vom Vorgänger abgelaufen ist.
Der Trockner war ganze 3 Monate im Betrieb....
Hatte jemand schon mal das Problem?
Schon mal herzlichen Dank fürs Lesen. Gruß aus Franken
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bauknecht T advance m11 8x3wk de Fehler F1 E1
Gepostet: 14.09.2020 - 22:57 Uhr  ·  #2
Moin Tweets
E-Nummer: 869991562600 die kann nichtstimmen
Tweets
E Nr
Gepostet: 15.09.2020 - 05:21 Uhr  ·  #3
Guten Morgen Schiffhexler,
danke für die Antwort
Am besten lad ich mal ein paar Bilder.
Einen schönen Tag
Gruß von Tweets
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_20200915_050450.jpg ( 998.27 KB )
Titel: E Nr
Information: T advance m11 8x3wk
Dateiname: IMG_20200915_050628.jpg ( 450.04 KB )
Titel: Motor Askoll
Information: TA0204
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 15.09.2020 - 12:33 Uhr  ·  #4
Moin Tweets
Bei Bauknecht (Link), habe ich die 869991562600 eingegeben, kannst du selbst zum Test machen,
oder Kontakt mit Bauknecht mit dieser Nr. aufnehmen.
Die WA ist mit einem BLDC (Brushless-Motor) bestückt.
Da wird die Geschwindigkeit über den Inverter geregelt (Stromaufnahme).
Askoll ist ein allgemeiner Hersteller, auch Motoren, Pumpen usw.
Da ich nicht bei BK rein sehen kann, ist es auch mit den Ersatzteilpreisen Essig.
Ein Elektroniker könnte Bauteile evtl. überprüfen.
Wenn du möchtest, kannst du bei unserem Kollegen Chris02gsm@gmail.com anfragen,
er ist ein Spezialist in dieser Richtung, evtl. kann er die retten.
Tweets
Noch in Bearbeitung
Gepostet: 24.09.2020 - 15:58 Uhr  ·  #5
Herzlichen Dank erstmal :-)
Der Kontakt ist aufgenommen und wenn es was Neues gibt, teile ich es mit.
Grüße Tweets
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 24.09.2020 - 16:26 Uhr  ·  #6
Wir sind dran, das wird aber nicht leicht. :-)
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.09.2020 - 06:54 Uhr  ·  #7
Ist aber in jedem Fall nicht fürs Forum zugänglich.
Wie immer.
Bauknecht, advance, m11, 8x3wk, Fehler
