Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Alpin 1600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine pumpt unentwegt
(incl. Lösung, dürfte allgemein gelten)
Ich hatte schon einen größeren Defekt befürchtet, es war aber dann einfacher als gedacht.
Meine Waschmaschine schaltet, nur wenn sie am Netz ist, auf Dauer-Pumpen und nach gewisser Zeit wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Ein Öffnen der Rückwand zeigte, dass der Styroporschwimmer der Bodenwanne, der eine Leckage entdeckt, oben schwimmt und etwas Wasser unterhalb sich befindet. Wenn sich Wasser in der Bodenwanne befindet, schaltet die Maschine grundsätzlich auf Pumpen. Ein Laufenlassen ohne Rückwand (Achtung, Querverstrebungen sollten zwecks Stabilität trotzdem montiert sein) zeigte, dass die Trommelwanne dicht ist und nichts tropft.
Das Wasser kommt beim Wassereinlauf, und zwar über einen kleinen Schlauch, der lose in der Bodenwanne endet. Dieser Schlauch entpuppte sich als Kontroll-Schlauch von der Waschmittelbox zur Bodenwanne. Wenn bei der Waschmittelbox ein Stau verursacht wird, läuft etwas Wasser in die Bodenwanne und die Maschine zeigt eine Fehlermeldung an.
Nach Entfernen der Waschmittelschublade hat sich herausgestellt, dass am Beginn des Schlauches von der Waschmittelbox in die Trommel eine Waschmittel-Verstopfung war. Das konnte man mit einem Handgriff beheben.
Die Vestopfung entstand dadurch, dass ich verklumptes Waschmittel (das hat bei mir einmal versehentlich Wasser gezogen, weil der Karton in einer Pfütze stand) verwendet habe. Deshalb sollte man verklumptes Waschmittel lieber gleich in die Trommel schütten (solange man keinen Vorspül-Gang verwendet).
Ein Experte könnte noch erklären, ob das Verhalten bei allen Waschmaschinen typisch ist und ob es den Kontrollschlauch bei allen Maschinen gibt.
