Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser
Anjap
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser · Gepostet: 07.12.2020 - 20:56 Uhr ·
#1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: BUC 3C26 X
E-Nummer: 859991023110 - 61023110200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung kein Wasser
Alle Wasserzuläufe und Abläufe gereinigt. Siebe gereinigt. Pumpe ist frei, pumpt einwandfrei. Zieht auch erst ein bisschen Wasser und dann zeigt sie den Wasserhahn an, das sie kein Wasser bekommt. Weiss nun nicht mehr weiter.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 08.12.2020 - 18:00 Uhr von Schiffhexler .
Grund der Editierung: siehe Text
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Betreff: Re: Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser · Gepostet: 07.12.2020 - 21:45 Uhr ·
#2
Moin Anjap
Du brauchst Hilfe, wir dafür die
Service Nr. vom Typenschild = (12 NC)
85 …. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein
Mit klick → Bitte bedanken
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden, bzw. Folgeschäden aufkomme.
Keine Privataudienz per PM - Fragen gehören ins Forum! Anleitung Bilder hochladen
Bei Online, oft Pause - Rentner
Anjap
Betreff: Typennummer · Gepostet: 08.12.2020 - 09:39 Uhr ·
#3
Mod - überflüssiges Fullquote entfernt
Hallo Schiffhexler ,die Typen Nummer lautet. 859991023110.Schönnen Gruss und Danke
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 08.12.2020 - 18:04 Uhr von Schiffhexler .
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Betreff: Re: Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser · Gepostet: 08.12.2020 - 09:52 Uhr ·
#4
Moin Anjap
Zu der von Ihnen genannten Gerätenummer sind weitere Zusatznummern vorhanden.
Bitte posten
61023110000 →?
61023110200 →?
War mit auch nicht bekannt
Anjap
Betreff: Typennummer · Gepostet: 08.12.2020 - 11:00 Uhr ·
#5
Hallo Schiffhexler, die Typen Nummer lautet 859991023110.Danke und Gruss Anja Zusatz Nummer 61023110200
Anjap
Betreff: Re: Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser · Gepostet: 08.12.2020 - 11:05 Uhr ·
#6
Habe noch eine S/N Nummer gefunden. Lautet 612090153
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Betreff: Re: Bauknecht BUC 3C26 X Fehlermeldung kein Wasser · Gepostet: 08.12.2020 - 17:57 Uhr ·
#7
Jetzt wird es spannend, die zwei Gerätetypen haben die in der EX-Zeichnung total zusammengewürfelt.
Der zulaufschlau müsse bei deinem GS hinten am Einlaufventil Angeschraubt sein – überprüfen. Den Wasserschlauch am Gerät abdrehen und überprüfen (Eimer), ob er einigermaßen Druck hat. Sollte der mech. Wasserstop am Wasserhahn defekt sein, dann kann diese Fehlermeldung auch kommen.
Wenn die GS Wasser zieht, gebe die Einlaufzeit hier in Sek, an, bis das Einlaufen stoppt.
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung: 0
Auswahl zurücksetzen mit Zitaten antworten
