Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: BUO 3T332 X
E-Nummer: 859991026500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F1 nach Nachtspülgang
Neulinge, die sich nur wegen eines defekts hier anmelden, sind sicher immer besonders beliebt... ich versuche es dennoch, weil ich anders nicht weiterkomme und freue mich über jede Hilfe.
Es geht um folgendes Gerät
Bauknecht Geschirrspüler
BUO 3T332X
61026500200
859991026500
Alter ca. 3 Jahre
Problem: Kurz vor Ende des Programms "Nachtspülen" wird hängt sich die Maschine auf und zeigt den Fehlercode "F1" an, begleitet von einem sich wiederholenden Piepton.
Man hört ein durchgehendes Pumpgeräusch. Man kann die Maschine dann ausschalten, Fehler verschwindet dann für ein paar Sekunden, geht dann aber wieder an. Becken ist leer, Pumpe läuft leer.
Programmauswahl nicht möglich.
Recherche hat bereits ergeben, dass der Fehlercode ein Problem mit dem Temperatur-Sensor anzeigt.
Als dieses Problem neulich zum ersten Mal aufkam, habe ich die Maschine spontan rausgezogen (sie ist überbaut), alleine um den Stecker zu ziehen und das Piepen loszuwerden (es war mitten in der Nacht). Beim Verrutschen der Maschine kam es zu einem leichten Wasseraustritt (Pfütze).
Irgendwie habe ich es dann aus einer Kombination von Stecker wieder reinstecken und Knöpfe gedrückt halten geschafft, den Fehler zurückzusetzen - ich weiß aber nicht wie.
Das war vor einer guten Woche und seit dem lief die Maschine wieder einwandfrei, allerdings immer im Standard- oder Eco-Waschgang.
Jetzt habe ich den Fehler gemacht, erneut das Nachtspülen zu verwenden und der Fehler tritt wieder auf.
Ausgebaut habe ich die Maschine nun nicht, sondern nur die Sicherung ausgeschaltet (Stromzufuhr Spülmaschine hat eigene Sicherung, wusste ich vorher nicht).
Jetzt gelingt es mir aber nicht mehr, den Fehler irgendwie zu löschen.
Ich vermute ja einen Software-Fehler, weil die Maschine in den anderen Programmen problemlos lief.
Gibt es Tipps, wie ich den Fehler löschen kann oder was ich sonst tun kann?
Herzlichen Dank im Voraus,
liebe Grüße,
Christoph
BUO 3T332X
61026500200
859991026500
Alter ca. 3 Jahre
liebe Grüße,
Christoph
