Bauknecht TK Care 6BDI Gerät heizt nicht
herbertho
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.11.2019 - 21:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK Care 6BDI
E-Nummer: 856079903071
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät heizt nicht
Der Trockner meines Sohnes heizt nicht mehr.
Der Lüfter läuft und die Anzeigen sind normal.
Die Heizung habe ich getauscht, aber das Gerät heizt noch immer nicht.
Gibt es ein Relais, eine Sicherung oder einen Thermoschalter der noch
zurückgesetzt werden muß oder defekt sein kann?
Vielen Dank im voraus für Hilfen.
mfG
Herbert
herbertho
Stromlaufplan
Gepostet: 14.11.2019 - 21:09 Uhr  ·  #2
Gibt es denn einen Stromlaufplan für dieses Gerät, den mir jemand zur Verfügung stellen kann?
mfG
Herbert
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht TK Care 6BDI Gerät heizt nicht
Gepostet: 14.11.2019 - 21:27 Uhr  ·  #3
ob dir dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=tKe8XuoWxkQ weiterhelfen kann, weiß ich nicht.
Einen Versuch ist es aber wert.
Achte auch auf den ersten Kommentar und die Antworten darauf!
Schönen Gruß
mmhkt
herbertho
Gepostet: 14.11.2019 - 22:52 Uhr  ·  #4
In dem Film ist eine andere Heizung beschrieben.
Die Heizung bei diesem Gerät (die ich erneuert habe) hat 4 intergrierte Thermostate
die mit erneuert wurden.
Herbert
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 15.11.2019 - 10:36 Uhr  ·  #5
es gibt hier eine Reihe von Beiträgen zu nicht heizenden Bauknecht/Whirlpool Trocknern.
search.php?q=bauknecht+trockner+heizt+nicht&do_search=
Vielleicht interessant für dich - Schiffhexlers Link zu " Besonderheiten bei Bauk.-Whirlpool Trockner"
bauknecht-trk-5821ws-trockner-…real335682
Fotos der eingebauten Heizung mit klar erkennbaren Anschlüssen wären möglicherweise hilfreich.
Etwas zu deinem Kenntnisstand (und ggf. Ausrüstung) ebenso.
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 15.11.2019 - 11:42 Uhr  ·  #6
Moin Herbert
Der Lüfter läuft und die Anzeigen sind normal. Dan muss die Trommel sich auch drehen.
Wenn der TR mit einer neuen HZ überhaupt nicht etwas warm wird, dann überprüfe das Heizungsrelais (evtl. 2 St.)
auf der Elektronik (EL). Mach dir ausreichen klare Bildchen von den Anschlüssen, bevor du die abziehst,
bzw. ausreichend kennzeichnen.
Die kleinen Relais werden stark belastet und löten sich oft aus, oder die Schaltkontakte verschmoren
durch den Abreißfunken.
Wenn das zutrifft, dann Relais nicht nachlöten, es bringt für die Dauer nichts, sondern direkt Neue reinsetzen
herbertho
Gepostet: 16.11.2019 - 23:46 Uhr  ·  #7
Vielen Dank für die Antworten.
Die Trommel läuft auch.
Ich habe Messgeräte und elektrische Fähigkeiten.
Der Trockner wurde in allen Kanälen gereinigt, die Schläuche geprüft und gereinigt.
Nach dem Studium diverser Reparaturberichte habe ich gefunden wie ein Reset durchgeführt wird und das ausgeführt.
Danach habe ich die Elektronik ausgebaut und konnte beim Testlaufen(mit nasser Wäsche) messen, das die Relais für die Steuerung der Heizung funktionieren. Auf der Platine waren auch unter Lupe keine kalten Lötstellen sichtbar.
Alles wieder zusammengebaut und getestet.
Jetzt heizt die Maschine wieder. Den Grund , dass das Gerät nach Erneuerung der Heizung, trotzdem nicht heizte vermute ich darin, das ich vorher keinen Reset ausgeführt habe
Die Maschine läuft jetzt wieder, aber sie scheint nicht genug zu trocknen.
Deshalb habe ich den Thermowiderstand ausgebaut und gemessen. Er hat im kalten Zustand einen Widerstand von 1o kOhm. Ist der Wert ok und hat er überhaupt etwas mit dem Grad der Trocknung zu tun oder welche Funktion hat er ?
Welche Bausteine im Gerät bestimmen wann der vorgewähte Trockengrad erreicht ist und wie hoch die Temperatur zur Trocknung sein muss?
Ich muß die Maschine noch genau auf die Trockenzeit testen.
MfG
Herbert
herbertho
Gepostet: 17.11.2019 - 12:43 Uhr  ·  #8
ich bins noch einmal.
Der Trockner hört zu früh mit dem Trockenvorgang auf, wodurch die Wäsche dann noch nass ist.
Welches Teil oder Baugruppe bestimmt wann der Trockenvorgang beendet wird?
Sind es nur die beiden Metallstreifen in der Trommel oder wird der Vorgang zeitlich überwacht, bzw
abhängig vom voreingestellten Programm?
Der Heizung besteht aus 2 Heizwicklungen. Sie werden ja von der Steuerung geschaltet.
Wovon abhängig werden die beiden einzeln oder gemeinsam gesteuert?
Über Antworten würde ich mich freuen, denn man möchte ja auch verstehen wie die Maschinen
funktionieren.
Einen schönen Restsonntag.
mfG
Herbert
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 17.11.2019 - 13:09 Uhr  ·  #9
guck-klick mal hier, und suche nach dem Teil 6201 - ist auf Explo 2 oben an der rechten Seitenwand eingezeichnet, und nennt sich gelistet "Modul Feuchtigkeit" klick dies hier
hier ein grosses Bild der Platine >>>klick
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 17.11.2019 - 13:47 Uhr  ·  #10
ich nehme an, Du kennst die Trocknersymbole auf den Wäscheetiketten.
Zwei Punkte = volles Programm und ordentlich heiße Luft
Ein Punkt = für die empfindlicheren Stoffe, also geringere Temperatur.
Zwei Wicklungen mit unterschiedlichem Widerstand - und darum stehen auch zwei Leistungsangaben auf dem Heizelement.
Je nach erforderlicher Einstellung wird dann eben mehr oder weniger geheizt.
Schönen Sonntag
mmhkt
herbertho
Gepostet: 19.11.2019 - 19:19 Uhr  ·  #11
Momentan bin ich noch am Testen.
Dabei fällt mir auf, das die Wasserpumpe bei bestimmten Situationen läuft,
obwohl der Schwimmerschalter nicht betätigt ist weil der Sumpf leer ist.
Ist das normal, das der übergangen (Parallelschaltung eines anderen Kontakts)
wird?
Die Wasserpumpe macht Geräusche und läuft unrund. ist da was zu machen oder muß die neu?
Mit freundlichen Grüßen
Herbert
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.11.2019 - 10:04 Uhr  ·  #12
Moin Herbert
Lass die PU in Ruhe, das sind Magnet-PU die in beide Richtungen pumpen können
und sich erst für eine Richtung erst entscheiden müssen.
Die Pümpchen laufen m.u. auch in der Auflockerungs – Drehrichtung, aber haben nichts mit dem Heizen am Hut.
Beim Feuchtigkeitstrocknen wird nichts zeitlich überwacht, nur beim Zeittrocknen.
Reinige die Metallstreifen mit einen rauen Küchen – Topfschwamm und Stahlfix, da sin Ablagerungen drauf,
so ähnlich wie hier → TR-Trommelrippen, auch nach unten scrollen - Bild
herbertho
Gepostet: 20.11.2019 - 15:11 Uhr  ·  #13
Hallo Forum.
Die Maschine läuft jetzt wieder, sowohl zeitgesteuert alsauch programmgesteuert.
Das Thema Pumpe kam deswegen auf, weil beim testen mit Zeitsteuerung das Wasser
nicht abgepumpt wurde und die Pumpe laute Geräusche von sich gab wenn sie lief.
Daraufhin hatte ich sie ausgebaut und festgestellt das außerhalb ihres normalen
Einbauorts unrund läuft und deshalb die Geräusche macht. Ich hatte die Lager mit
W40 besprüht aber keine Änderung erzielt.
Erst als alles wieder zusammengebaut war und Wasser im Sumpf stand wurden die Geräusche der Pumpe
leiser und sie pumpte das Wasser ab
Nochmals an alle Beteiligten vielen Dank für die Tips.
mfG
Herbert
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.11.2019 - 15:34 Uhr  ·  #14
Bauknecht, Care, 6BDI, Gerät, heizt
