Ich habe bei meiner Bauknecht WA Care 24 Di das Problem, dass sie bei den letzten Waschgängen beim schleudern ziemlich laut und unruhig war und dann heute bei schleudern mit dem Fehler F06 stehen blieb und auch Service rot geleuchtet hat.
Meine Frage dazu nun ist folgende:
kann der Fehler auch bei einem Lagerschaden auftreten oder beschränkt es sich eher auf die Kohlen?
[kann der Fehler auch bei einem Lagerschaden auftreten oder beschränkt es sich eher auf die Kohlen?
... kommt drauf an wie fortgeschritten der Lagerschaden ist.
Der Geräte Typ zeigt extrem oft Lagerschäden auf
Beschreibe das mal genauer:
Wieviel Lagerspiel vorne oben ? Mit flacher Hand die Trommel nach oben anheben
Geräusch Beschreibung Rumpeln ? Sehr laut ?
Stossdämpfer prüfen
Aber aus meiner Erfahrung ist (bei Lagerschaden) hier ohnehin nichts mehr zu retten
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer
aladin52
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 07 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht WA Care 24 Di Fehler 06 Trommel schwergängig
habe sowohl nach oben und vorne Spiel. Habe daraufhin doch mal die Rückwand abgenommen und geschaut und die Trommel lässt sich auch ohne Keilriemen nur schwer drehen. Gehe mal von defektem Lager und bei dem Alter von einem Totalschaden aus.
Sven
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16892 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3209 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Überprüfe nochmal ohne den Treibriemen. Achte auf die Trommel, ob sie evtl. an
der Manschette schleift, dann könnte der Trommelstern an der Achse gebrochen sein.
Wenn sie schwer dreht, dann kann sich auch ein Wäschestück (Socke?) reingezogen haben.
Ein direkter Lagerschaden macht sich mit der Zeit bemerkbar, wird immer lauter.
