Bauknecht WA Care 34 DI Hat keinen Strom
Diskutiere Bauknecht WA Care 34 DI Hat keinen Strom im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Care 34 DI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hat keinen Strom Meine Messgeräte...
MoKaMa53
24.07.2016
Blutiger Anfänger
Mir geht es eigentlich wie Pathfinder 80 mit seinem Problem an der Steuerplatine Whirlpool L1373.
Urplötzlich hat die WA keine Funktion mehr. Alles tot. Strom liegt aber an.
Beim nachlesen im Internet bin ich darauf gestoßen, dass es die Steuerplatine wohl das Problem bei dieser WA ist.
Habe die Platine ausgebaut. Ich als Laie erkenne darauf allerdings keine defekten Bauteile. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Moin MoKaMa53
Platinenprovi Kollege Chris ist benachrichtigt, er wird sich melden
N
newbee90
18.06.2016
486
21
schaut fast so aus als wäre der U002 geplatzt
MoKaMa53
24.07.2016
Blutiger Anfänger
Bin beim weiteren stöbern im Netz darauf gestoßen, dass wohl sehr oft U002, R020 und L003 betroffen sind.
Habe mir mal alle Teile geordert und werde versuchen sie zu wechseln.
Melde mich nach meinen Versuch. Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
MoKaMa53
24.07.2016
Blutiger Anfänger
Finale Meldung. Teile getauscht, Maschiene funktioniert wieder. Nochmals Danke für die Hilfe.
W
WaMa_Hanna
29.04.2017
genauen Ersatzteile
hi, meine WG hat die gleiche Waschmaschine (WA CAre 34 DI; 858350103000) und wir würden es auch gerne erst mal selber versuchen die Platine zu reparieren (bzw. ein Kumpel mit Löterfahrung).
Allerdings weiß ich nicht genau, wie die Ersatzteile dimensioniert werden müssen / bzw. die Größen der Einheiten. Kann mir da jmd. weiterhelfen?
Meine aktuellen Überlegungen sind:
Widerstand: 28 Ohm /2 Watt
L003: 470 µH
Schon mal danke!
W
WaMa_Hanna
29.04.2017
Bauteilinformationen
okay, ich gehe inzischen davon aus, dass es bei WaMa doch nicht so viele Varainten gibt wie gedacht und man lediglich die Farbmarkierungen nicht mehr so gut erkennen kann. Werden einen Wiederstand mit 22 Ohm und 2 Watt kaufen.
464
Aber bitte einen "Sicherheitswiderstand"! (wg. Nicht-Brennbarkeit)
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Das IC wechslen wäre auch genz praktisch, damit der Widerstand länger lebt
Moin WaMa_Hanna
Der R und die Drossel, sind Folgeschäden. Die Ursache must du beseitigen, das ist der AC/DC Wandler,
müsste der LNK 304 PN sein. Der R ist ein Draht- oder Metalloxidwiderstand, schwer entflammbar.
Thema: Bauknecht WA Care 34 DI Hat keinen Strom
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA Care 24 Di Fehler 06 Trommel schwergängig
Bauknecht wa care 34 sd service LED leuchtet
Bauknecht Care 34 DI F06 - Trommel blockiert
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
