Bauknecht TK Care 5C heizt kaum
TobiasH
Geschlecht:
Herkunft: Greifenstein
Gepostet: 31.10.2017 - 12:58 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK Care 5C
E-Nummer: 856068203270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt kaum
der obige Trocker hatte den ursprünglichen Fehler 'Trommel dreht nicht'.
Der Kondensator hatte nir 1µF statt 10.
Probelauf -> gut.
Der Trockner stand dan über nacht bei ca. 0°C draußen.
Jetzt (beim 2. Probelauf) heizt er kaum. Es wird lau warm in der Trommel. Etwas nasse wäche liegt drin.
Im Steuergerät habe ich 2 Elkos getauscht, die nur noch die halbe Kapazität hatten.
In der Heizung sitzen 4 Thermoschalter, alle haben Durchgang.
Wo fange ich hier am besten an zu suchen?
Wie komme ich ins Testmenü?
lg
Tobi
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Bauknecht TK Care 5C heizt kaum
Gepostet: 31.10.2017 - 13:30 Uhr  ·  #2
Hallo Tobi,
Tip: ggf hast du aus Versehen eine Steckverbindung gelöst
Ansonsten:
wenn Heizung und Thermostate OK mal prüfen, ob während dem Trocknungsgang (mit feuchter Wäsche) Spannung an der Heizung ankommt !
oder / und
Mal im weiteren Trocknungsgang prüfen, ob ein Fehler in Form von LED Kombinationen generiert
(Service LED an) wird und diesen dann am besten Foto dokumentiert ins Forum einstellen
Gruß flumer :lol:
TobiasH
Geschlecht:
Gepostet: 31.10.2017 - 13:43 Uhr  ·  #3
Hallo Flumer,
ich wüsste nicht, was ich gelöst haben sollte.
Das Ding hat ja nur Pumpe/Geber, Motor, Heizung, 2x NTC, Türkontakt und ich denke es ist der Feuchtesensor. Ach ja, und Strom.
Wenn ich einen NTC abzehe, kommt ein Fehler, sonst nicht.
Wie funktioniert bei Bauknecht der Feuchtesensor?
Und eine ganz blöde Frage: Muss da ausreichend feuchte Wäsche drin sein, damit er heizt?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.10.2017 - 14:52 Uhr  ·  #4
TobiasH
Geschlecht:
Gepostet: 31.10.2017 - 15:08 Uhr  ·  #5
2 Pullover und eine Decke konnte ich entwenden. Reicht das?
Heizt ein paar Sekunden und dann nur lauwarm.
Welchen Widerstand sollten die NTCs haben?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.10.2017 - 15:59 Uhr  ·  #6
ein nasses Badehandtuch reicht auch... - dass die Feuchtigkeitsmessung über elektrische Leitfähigkeit von Trommel und diesen Kontaktstreifen läuft, weisst Du ja - aber das Ding hat auch noch ein Modul Feuchtigkeit, Nummer 6201 auf der Explo klickklick>>>hier
Möglicherweise ist der Fühler oder die Trommel von Weichspüler mit einem isolierenden Silikonfilm überzogen, oder ein Stecker an den beiden Teilen s. oben ist lose, oder im Modul was nicht i.O. - und hier hört mein Trockner-Wissen auch schon auf...
TobiasH
Geschlecht:
Gepostet: 31.10.2017 - 16:27 Uhr  ·  #7
Hab sie jetzt erstmal wieder reingestellt, dass sie sih aufwärmen kann.
Vielleicht ist es ihr draußen zu kalt.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 31.10.2017 - 17:12 Uhr  ·  #8
Hallo nochmal,
zieh der Kiste doch mal nen Schal an ;-)
oder stell ihr nen Tee hin (beer)
Mit der Zusendung einer externen EMail von dir könnte ich dazu was hilfreiches zukommen lassen, da ich hier im Forum nicht alle Formate einstellen kann
Gruß flumer :lol:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.10.2017 - 17:44 Uhr  ·  #9
TobiasH
Geschlecht:
Gepostet: 31.10.2017 - 18:33 Uhr  ·  #10
Unter gewaltigem Protest meiner Frau habe ich das Ding ins Haus geholt
Den Feuchtesensor habe ich nach SCC Service Booklet 3 geprüft, ok.
Funktioniert zur Zeit ganz gut.
Da stand auch, dass die Maschine keine Temperaturen unter 5°C mag.
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 02.11.2017 - 05:39 Uhr  ·  #11
Selbstverständlich gefriert auch Kondenswasser.
Deshalb verbietet sich ein Aufstellen eines Kondenstrockners im Freien ganz von selbst.
Logisches Denken vorausgesetzt....
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.11.2017 - 11:18 Uhr  ·  #12
Moin Tobias
Schalte ein Energiemesser dazwischen und überprüfe die Stromaufnahme. Die HZ hat um die 20 Ω,
dazu kommen paar Watt vom Motor, zusammen ca. 2,6 KW beim Haupttrocknen, nicht bei Feintrocknen.
Wenn der nach kurzer Zeit runtergeht, dann wasche die siebe unter warmes Wasser mit einer Bürste aus.
In den feinen Löchern setzen sich, ohne dass man es erkennt, Restbeständ vom Seifenpulver dgl. ab.
Es könnte auch die kleien Kontakte vom HZ-Relais am braten sein.
Ein TR nicht in der Kälte laufen lassen, da die kalte Luft nach schnell genug erwärmt wird. Wenn die nur lauwarm wird, dann bringt es nichts. Das negative Ergebnis bekommst du aber mit der Stromrechnung.
Bauknecht, Care, heizt
